Dzisiaj jest 19 lis 2026, 13:15
Post: 14 cze 2012, 17:35
Siema, mam problem z programem Autodesk 3ds Max 8. Ściągnąłem go z torrentów. Instalacja przebiega sprawnie. Do programu dołączony jest generator kodów żeby uruchomić program czyli tzw keygen. I teraz zaczynają się schody. Do programu mam dołączoną instrukcję:
1. Install 3DSMAX2008
2. At the first launch, Select Activate the product
3. Run XF keygen and generate your Auth Code based on your Request Code
4. Choose as serial number : 666-20082008, 646-20082008, 653-12344321, 648-98766789, ..
5. Click on Enter an activation code and copy paste the one you got in the kg
6. Click Next, you are done
Postępuje według niej aż do punktu nr 4. Wpisuje w generator jeden z tych kodów i wybieram opcję "calculate" i wyskakuje mi REQUEST CODE ERROR. Nie wiem o co się rozchodzi. Szukałem w necie innych kodów, to jaki nie wpiszę to pokazuje mi to samo. Może pomożecie, o ile wiecie o co chodzi.
CYLINDER : 65CM WM Motor
WARIATOR : TEC R-TYPE
ROLKI 4G
V-MAX : 85 licznikowe
