Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:24
Post: 06 cze 2009, 12:50
Siema.
Mój aerox chodził dobrze, dopóki zainstalowałem yasuni r. Skuter było trzeba rozgrzewać, po rozgrzaniu było ok. Napędu jeszcze nie wyregulowałem. Dziś założe hebo +50% i sprężynki malossiego niebieskie.
Ale nie w tym problem.
Wczoraj idę zapalić skuter - zapalił i zaczynam go rozgrzewać jak zawsze. Skuter nie chciał się rozgrzać- po dodaniu gazu gasł. Świeca jak zwykle -czarna.
Dzisiaj zacząłem regulować gazior. Wykręcałem śrubkę, aż doszedłem do ciemnobeżowego koloru, który był dookoła świecy, ale ze skuterem dalej było to samo - po dodaniu gazu gasł, a później nie chciał zapalić. Palił dopiero po wykręceniu świecy i jej wkręceniu.
Wkręciłem śrubę na max i skuter normalnie palił i nie gasł. Jakoś ruszał, ale nie chciał się rozpędzić. :? Jak trzymam gaz na full to pochwili gaśnie - jakby się dusił.
Zauważyłem, że 2 kabelki od modułu zapłonowego się oderwały od cylindra.
Proszę o pomoc :|
Ostatnio zmieniony 06 cze 2009, 13:02 przez Kubaa, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 06 cze 2009, 13:35
To może właśnie być wina tych kabelków kiedyś miałem podobnie tylko ze Mi się oderwał 1 który powodował ze iskra nie robiła się w górnym ujściu tłoka.
Post: 06 cze 2009, 15:05
To kabelki od czujnika temperatury.
Proszę o pomoc. Co to może być :|
Post: 08 cze 2009, 15:42
wymień świece to po pierwsze. Sprawdź iskre to po drugie. Przeczyść gazior to po trzecie. Spróbuj podłączyć tamte kabelki co ci wypadły...jak nie wiesz jak to zrób to metodą prób i błedów. Raczej nic się nie powinno stać :)
Aerox Style
Power Force 70cm
Dellorto 17,5mm
Stage 6 sport pro
Malossi Multivar
Malossi Fly
Gasbox Malossi
Wał Polini
Downhill STR8 + adapter STR8
Lakier perła
podwycha
http://www.youtube.com/watch?v=tTLMoIJfjuI
Post: 08 cze 2009, 16:09
dokładnie tak jak kolega mówi wyżej , jak widzisz że już coś się nie zgadza to popraw ;] nic nie jest wieczne xP
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 08 cze 2009, 20:36
Gaźnik mi się rozregulował ;/
Wkręciłem na max śrubkę od powietrza.
Wymieniłem dyszę na 72. Dostaje trochę za mało powietrza. Wyreguluję go lepiej w weekend :)
Rox na zmienionej dyszy leci o 10 wiecej :)
