Dzisiaj jest 30 lis 2026, 16:07
Post: 30 maja 2009, 16:40
Witam, mam nowego aeroxa, rocznik 2009, przejechane obecnie 1050km.
Przywiozłem go wczoraj z serwisu, robiony był przegląd i OBLOKOWYWANIE.
Noi problem w tym, że zapłaciłem sporą kase za odblokowanie, a efekt jest niezadowalający...
Chodzi mi o to, że skuter po prostym wyciąga około 72km/h, z góry to leci z 90km/h ale ogolnie slabo sie zbiera i gdy jade pod góre traci moc i bardzo zwalnia... ( kumpel seryjnym KeyWayem MATRIXem wyprzedza mnie pod górę...)
Chciałem jeszcze dodać, że inny kumpel ma też seryjnego aeroxa ( dwuletniego ) odblokowanego i jego skuter jest mocniejszy od mojego, lepiej się zbiera i po prostym wyciaga wieksza predkość maksymalną...
W moim roxie blokada z wariatora sciągnieta jest napewno, zawirowywacz spalin też uciety.
Zastanawiam się czy nie ma jeszcze blokady na gaźniku, z tą dyszą...
Jeśli wymienił bym tą dysze to była by widoczna różnica i czy pod góre dawał bym sobię rade z seryjnymi chińskimi skuterami ?? Bo naprawdę kupe kasy place za motor i wszystko a kumpel matrixem jak już wspomniałem wyprzedza mnie pod górę...
Jestem nieco zdesperowany i w poniedziałek poodkręcam obudowy i zajże do tego gaźnika z mechanikiem.
Jeszcze chciałem zapytać czy jak wymienił bym tą dysze to konieczna jest regulacja gaźnika ??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź kogoś kto bedzie wiedział o co chodzi :*
Post: 30 maja 2009, 16:45
Po pierwsze to zły dział, powinno być w minarelli. Masz na 99,9% zablokowany modół. Te najnowsze aeroxy są słabsze bo są przystosowane do mniejszego zanieczyszczania powietrza przez co mają mniej mocy. A co do tej regulacji to nawet trzeba regulować jak sie go czyści, ale się nie przejmuj to nie aż taki problem. W zakładzie zrobią ci regulację za ok. 30 zł.
Ostatnio zmieniony 30 maja 2009, 16:46 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 20:10
Sory, pierwszy raz na tym forum jestem i nie obeznałem się zabardzo ze strukturą forum, nieco zdesperowany bylem piszac ten temat...
Po przejechaniu 200km roxem chodzi nieco lepiej chociaż to jeszcze nie jest "to"...
Dysza napewno nic nie da ??
I jeszcze jedno pytanko: czy jest możliwość odblokować ten moduł ??
Pozdrawiam
PS. Jeśli można prosić jakiegoś moderatora o przeniesienie tematu w odpowiedni dział to bardzo proszę.
Post: 03 cze 2009, 20:13
Z serii 100km/h nie wyciągniesz inwestuj w tuning to i osiągi się poprawią :)
Post: 04 cze 2009, 13:57
W tuning zainwestuje...|
myśle o Yasuni z/r , wariatorze i sprzęgle
Ide sprawdzić tą dysze właśnie :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
