Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:06
Post: 07 wrz 2010, 18:36
Jak dodam gazu to jest charakterystyczne buuuuuuuuuuuuuuuuu siedzi w nim cylek malossi wydech stage6 pro replica gaźnik 19 mm black edition dysza 75 i filtr stożkowy. Jak zdejmę stożek przydkam mu palcem dopływ powietrza w odpowiedniej dawce to jest ok wkręci się na obroty i jest ok.Nie wiem może dysza za mała??Może macie jakieś pomysły??
Post: 07 wrz 2010, 18:40
Według mnie to dysza 85-90 i może masz słabą regulację?
Piszę prawie poprawnie po Polsku
Check it
Widziałeś/aś to?-->http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=77061
Post: 07 wrz 2010, 18:50
Gaźnik drożny czysty itp? Zwiększ dawkę paliwa na iglicy i spróbuj wyregulować, pamiętaj że na zimnym silniku może robić buuuu, aa i jeszcze jedno ssanie aut. czy manual? Jak manual to po włączeniu ssania jest to samo?
Aprilia SR '98
Post: 07 wrz 2010, 21:25
Ssanie manualne.Regulacja jest na 100% dobrze.Kamek46 no raczej mnie nie zrozumiałeś ponieważ po włączeniu ssania są całkowicie inne objawy a mianowicie jedzie ale przerywa tak jak i zresztą na zimnym a u mnie tego nie ma.Jak mu dam gazu to tak jakby paliwa nie dostawał albo miał za mało powietrza jak dam delikatnie ssanie i wyczuje moment to jedzie normalnie.
