Dzisiaj jest 29 paź 2026, 18:08
Post: 22 cze 2012, 17:37
Witam mam pewien problem z yamaha jog 1998r produkcji taka starsza wersja przed liftem
a mianowicie co pol roku muszę wymieniać akumulator bo po-prostu pada jak by nie było ładowania zmierzyłem napięcie przy wyjściu przewodów do akumulatora były odpięte od niego i napięcie jest na poziomie 6-7 v przy wysokich obrotach na wolnych spada do 5 v i nie wiem dla czego tak się dzieje.Zacząłem się zastanawiać czy tam nie powinien być akumulator 6v zamiast 12v ale wszystkie żarówki są na 12 wiec instalacja tez chyba czy to możliwe ze instalacja jest na 6 v ? Jakieś pomysły ?
Jeszcze jedno bo mam akumulator żelowy bezobsługowy i podobno można go ładować tylko specjalnym prostownikiem do takiego akumulatora a przecież zasada ładowania w skutrze jest podobna jak w samochodzie czyli przystosowana do aku kwasowego
Ostatnio zmieniony 22 cze 2012, 18:08 przez dudek940, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 cze 2012, 22:24
Może regulator napięcia do wymiany
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 23 cze 2012, 7:27
A da się go jakoś sprawdzić czy trzeba poprostu wymienić nie chce kasy na darmo tracić
