Dzisiaj jest 12 lis 2026, 6:55
 Tytuł: problem z bali
Post: 22 kwie 2009, 14:06
siemka wszystkim
Dziś chciałem zdjąć blokade z wariatora przy hondzie bali zdjołem wariator zostawiłem tylko zembatke ta na końcu i żadnej podkładki nie widze aż sie zdziwiłem.Honda leci mi 58km/h blokada jest jedynie na module bo z tłumika kiszka jest odcięta.Jak wyglada ta podkładka żebym jej nie zauważył Honda bardzo dobrze sie zbiera ale przy 58km/h odcina i więcej nie chce co robić potrzebuje szybkiej pomocy pozdro.
Post: 22 kwie 2009, 14:16
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Jakby była podkładka to musiała by być nałożona na tulejkę po której chodzi wario,między koła pasowe żeby nie dopuścić do ich zejścia się.
Post: 22 kwie 2009, 15:24
A tam nic nie ma rolki sa troche zjechane ale chyba to nie pogarsza osiągów wychodzi ze została jedna blokada na module ale ona blokuje chyba obroty a nie predkosc.
Post: 22 kwie 2009, 17:41
Z ta blokada na module jest jak z Yeti.Wszyscy o niej mówią ale nikt nie odczuł jej działania.Jedynie silniki przygotowane pod wyczyn osiągają takie obroty jakich nie uzyska normalny silnik.Dla nich są robione inne aparaty zapłonowe które nadążają z iskra za szybko obracającym się wałem.Skąd się ma wsiąść prędkość jak wał nie będzie się obracał odpowiednio szybko.Jak masz wątpliwości to postaw skuter na stojaku centralny i daj mu porządnie gazu.Jak potrafi tak wejść na obroty to na kołach może mu przeszkodzić w tym tylko zła regulacja gaźnika i brak mocy,nic innego.
Post: 22 kwie 2009, 18:43
Mycen on ma moc i to zarabista niektóre 125 przy nim odpafdaja ale przy 58km/h odcina i nie spada z obrotów.
Post: 25 kwie 2009, 13:08
Moja Bali również z blokadą na module osiagała podobną prędkość max przy bardzo dobrym przyśpieszeniu. Możesz założyć cięższe rolki, ale przyśpieszenie sie pogorszy. Ja założyłem polini ecokit i zależnie od ustawienia skuter szedł 65-70km/h.
