Dzisiaj jest 19 paź 2026, 5:27
Post: 28 maja 2012, 14:36
jeżeli nie ten dział to proszę o przeniesienie.
Witam jestem nowy na forum więc proszę bez dziwnych komentarzy.
Więc tak jestem od niedawna posiadaczem skuterka benelli jak w temacie.
rocznik 2009 przebieg 10850. podobno jest to 70ccm ale coś mi się nie wydaje.
problem jest w tym że od 0 do 40 jest straszny muł a od 40 do 65 jest dopiero przyśpiecha, no ale jak na 70ccm to jego v-max wynosi tylko 65 w porywach 70 km/h.
I moje pytanie brzmi tak czy może on mieć jeszcze jakieś blokady nie wiem na tłumiku np (tłumik seria) albo na module, nie wiem gdzie tam jeszcze są. Co mam zrobić aby poprawić jego osiągi, chodzi mi o lepsze przyśpieszenie oraz v-max. Nie musi on 80 km/h lecić ale tak 75 wystarczy. Co trzeba wymienić żeby tak było. Proszę o pomoc i pozdrawiam.
Post: 28 maja 2012, 14:55
Jak to seria to norma, że leci w granicach 65km/h. Możesz mieć zwężone okno wydechowe w cylku, zwężka w tłumiku, dystans na wario itd. Na necie poszukaj gdzie twój model jest blokowany. Możesz do niego dokupić jakiś dobry używany wydech, tecnigas next r, leovince zx, do tego wario np. z mielocha i będzie git. ;)
KUPIE STARTER NOŻNY/KOPKĘ DO KEEWAY/CPI NA FREZ 15mm.
SPRZEDAM NOWY PÓŁKSIĘŻYC I NOWY WAŁEK STARTERA NOŻNEGO WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Post: 28 maja 2012, 15:09
no tak tylko to jest podobno 70ccm, to na serii tyle by leciał tylko ?
Post: 28 maja 2012, 15:34
możliwe, że masz blokowany wydech, lub wariator skoro masz 70cc. A jak na 50cc to normalne.
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Post: 28 maja 2012, 15:48
aha, a na wariatorze to trzeba zdjąć tylko te tulejkę czy jeszcze coś, bo tłumik to jakiś sportowy kupie uzywany. a wariator to za jakiś czas
Post: 28 maja 2012, 16:02
To wygląda mniej więcej tak:
http://x.garnek.pl/ga6192/cbfac2b1aaa7e ... _wario.jpg
DO CPI/KEEWAY
GG:31880847
Post: 28 maja 2012, 16:13
aha, dzięki wielkie za pomoc ;)
