Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:50
Post: 02 gru 2009, 20:23
dzisiaj podłączyłem tą samemu zrobioną......sprawa wygląda następująco wszystko niby ładnie gra ,ale po przełączeniu albo skuter gaśnie.....a jak się już podreguluje to skuter nie wchodzi całkiem na obroty a z tłumika kicha.....a w środku(bo obudowałem tą blokadę) potencjometru wytwarza się taka iskra.....może dlatego ,bo ta dolna część potencjometru nie jest zaklejona czymś tak kumpel twierdzi.......czy ktoś miał podobnie????aha i kondensator napięcia mam 10 uf na 63 V czy nie za duży?????
Post: 02 gru 2009, 20:44
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Parametrów części nie znam, ale jest pewne że nie może tam zionąć ogniem na tej płytce :) Podpiąłeś to do czujnika i masy czy do cewki zapłonowej że wali iskrą :)
Post: 02 gru 2009, 21:10
Pewnie do cewki podpial dlatego gaśnie albo przerywa i iskra skacze ...
Post: 02 gru 2009, 21:23
podpinałem do czerwono czarnego i do niebiesko białego i niebiesko biały chodził ale dusił wiec jeszcze jaki mam sprobowac ,zielony to masa i to na pewno.....
Post: 03 gru 2009, 9:39
To do zielonego podepnij :mrgreen: Sprawdz wszystkie .
Post: 03 gru 2009, 16:16
podpinałem do wszystkich i dupa.......jedynie na tym nieiesko białym blokował obroty ale było tak jak napisałem......więc co może być grane....
Post: 03 gru 2009, 16:56
W instrukcjach pisze że podpiąć do czujnika i masy. Nie wiem jakie kolory u ciebie są gdzie. Jeżeli tak podpiąłeś i wszelkie próby regulowania kończą się kuśtykaniem silnika lub gaśnięciem to witaj w klubie. Mam tak samo.
