Dzisiaj jest 03 lut 2026, 11:18
Post: 25 lip 2017, 9:48
Pojazd: MBK Booster i CPI Popcorn
Siemanko, mam (zapewne) dobrze znanego wszystkim Booster'ka. Problem z nim jest taki że założyłem ssanie ręczne i nie wiem kiedy jest włączone kiedy nie. Drugi problem to jaki że jak ssanie mam niby wyłączone to zaczyna przerywać i dławi go przy wyższych obrotach i jedzie max 70km/h... mam cylinder Stage6 Aluminium na jednym pierścieniu, wariator Stage6 Sport Pro oraz seryjmy wydech, wcześniej nic sie nie działo odkąd remont zrobiłem, co może być przyczyną??
Jeszcze jedno, mam do niego cylinder Malossi 70cc tylko zatarty. jeśli zrobił bym szlif tego cylindra, założył wydech Tecnigas Trek to jakby ten skuter chodził?? Wiecie coś na ten temat?? i czy wtedy musiałbym dawać większy gaźnik czyli 17,5. Najpierw prosił o odpowiedź na pierwszą część czyli dlaczego tak przerywa.
Post: 25 lip 2017, 10:58
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Jaki gaźnik? Stożek filtr czy seria? i radziłbym zmienić wydech na sportowy (Stage6 pro replica) lub yasuni r
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
Post: 25 lip 2017, 11:51
Gaźnik seria czyli 12mm, filtr stożek.
Post: 25 lip 2017, 12:31
Jak to ma jechać z gaźnikiem seryjnym... gaźnik to podstawa tyle razy tłumaczone 19mm dobra regulacja i [cenzura]. Zmień wydech
Pompa wody ssp+40%
Ostatnio zmieniony 26 lip 2017, 9:42 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt. 10
Post: 25 lip 2017, 15:33
To dlaczego jeszcze Do nie dawna chodził spoko i leciał 80 a po zmianie ssania dławi go i leci max 70??
Post: 25 lip 2017, 15:37
Zmień gaźnik to zobaczysz
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lip 2017, 15:44
Zobaczymy.
A co do tego cylindra 70cc i Tecnigas Trek to jak?? Szło by to??
Post: 25 lip 2017, 16:24
Stage6 alu.. ja bym tam ładował pro replice (mam) i mam też stage6 alu sport pro mk1, i jest mega
Pompa wody ssp+40%
Post: 25 lip 2017, 16:27
Zobaczymy
Post: 26 lip 2017, 9:43
Stróż Forum
mucia98, i chcesz na siłę to komuś wcisnąć a sam szukasz czegoś trwałego!!!
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 26 lip 2017, 11:15
Stróż Forum
Jak to aluminium 70cc to gaźnik MINIMUM 17,5, najlepiej 19 i wydech sport bo inaczej to się pozaciera. Na ssaniu szybko nie pojedzie więc może jest włączone? Ja włączam jak zimny to tak na 5 sekund i starcza. Może nie domyka? Ten s6 zatarty że malossi chcesz? To, że chodził na 12mm to nie znaczy że zawsze będzie.
