Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 14:14
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 30 mar 2010, 18:54
Mam problem ze swoją Yamahą, otóż próbując ją odpalić po zimie (w zimie była rozebrana, zdjęty wydech itp, więc nie odpalałem jej od grudnia po dzień dzisiejszy) nie dawała znaku życia, postanowiłem kupić nową świece ponieważ nie było iskry, i zalać nową wache, niestety jak się później okazało to nic nie dało, myślicie że to może być przez gaźnik? tzn że trzeba go wyczyścić? I jak wyczyścić gaźnik bez dostępu do sprężarki? przyznam że jak jeszcze skuter był na chodzie to ciężko szło odpalanie, bez ssania (mam ręczne) i gazu nie szło odpalić.Zdjąłem jeszcze pokrywe filtra powietrza żeby sprawdzić w jakim jest stanie, tak dla picu kopnąłem pare razy i okazało się że nie ma ciągu, tzn wcześniej jak kopałem,było słychać że powietrze wydostaje się przez tą rurke a teraz nic....tak jak by była zapchana....
Post: 30 mar 2010, 19:45
a masz teraz iskre?
Post: 30 mar 2010, 19:52
tak jak pisze kolega wyżej masz iskre?i ile kompresja wynosi?
Yamaha Bws
SPRZEDAM ( http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51636 )
1600zł DO UZGODNIENIA
GG.8308088
Post: 30 mar 2010, 20:00
Daj ciut benzyny do cylindra i spróbuj
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 30 mar 2010, 21:20
wyczyść i sprawdź mambranki czy nie przepuszczają lewego powietrza
gazior mozesz odkręcić dolną pokrywkę i przedmuchać dyszę paliwową a reeszte szmatką czystą
a jak skuter nie pali to zassaj wahe zeby w gaźniku było pełno mozesz zalać wprost w kruciec lub pod świece tylko z krućcem uważaj bo moze rozwalic skuter tzn wkręci się na wielkie obroty jak za dużo albo wyrwie i go nie opanujesz wystarczy trzymać w pogotowiu hamulec tylny i kluczy aby wyłączyć zapłon
Post: 31 mar 2010, 14:59
miałem coś podobnego ale nalałem strzykawkę benzyny pod świece i odpalił powód nie działające ssanie sprawdz
Kupie termometr Stage 6 minarelli LC
GG 12442768
Zajrzyj do mojej apki
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=103071
Zapraszam do mnie
Post: 02 kwie 2010, 15:09
już po kłopocie;) wlałem 2ml wachy pod świece i zapalił aż miło.
Temat do zamknięcia
