Dzisiaj jest 02 lis 2026, 15:40
Post: 18 wrz 2011, 19:36
Pojazd: Roxi SP55
Otóż kumpel ma chińskiego 2t mianowicie Zipp Otis 2T. Całkiem niedawno założył do niego stożek jakiś chyba no name za 2 dychy i oczywiście większą dysze. Ostatnio skarżył mi się ,że gdy skuterek postoi co najmniej 2 dni bez odpalania to nie da rady go odpalić. Musi zdjąć filtr powietrza, zatkać gaźnik ręką - pokręcić wtedy rozrusznikiem i odpali. Wtedy zakłada filtr i już jest ok. Co wy na to ?
Post: 18 wrz 2011, 20:13
Pojazd: Honda NSR 125
Objawy zużytych pierścieni lub gdzieś jest nieszczelność np. membrany
Post: 18 wrz 2011, 20:15
SSanie działa?
Post: 18 wrz 2011, 20:21
Kompresja słaba już. Ewentualnie regulacja gaźnika test na lewe powietrze i sprawdzenie membranek.
I dla efektu lustra polewaj mlekiem.
Post: 18 wrz 2011, 22:12
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Sprawdźcie ssanie. Automaty lubią nawalać. Jeśli nie pomoże to jeszcze membranki. Jednak gdy i to zawiedzie, trzeba obstawiać najgorsze...
Post: 19 wrz 2011, 18:54
za malo paliwa, czyli wieksza dysza. To na poczatek.
Post: 19 wrz 2011, 18:59
maciek805, śmieszny jesteś :roll:
niech twój kolega sprawdzi kompresję, ja bym obstawiał na to :D
MÓJ ZIPEK! WPADNIJ I OCEŃ :)
na pierwszym był total zimny na drugim zagrzany a na trzecim spuchł
Post: 19 wrz 2011, 19:33
Mialem to samo.. Skuter po dłuższym staniu nie zapalał. Ja obstawiam na kompresje.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1018862#1018862
Post: 19 wrz 2011, 20:00
Fatalek pisze:
No czy jestem smieszny, to musialbys mnie poznac, zeby to wiedziec. Koles, czy ty masz w ogole jakies pojecie ? Oczywiscie moze byc kompresja, ale ja szukam innej przyczyny, ktora takze moze byc tego powodem.
Wyraznie pisze, ze jak przytyka wejscie w gazniku od filtra to zapali, czyli w tedy jak dostanie wiecej paliwa w stosunku do powietrza, czyli za malo paliwa :roll:
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2011, 20:00 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 wrz 2011, 20:47
A właśnie, że nie bo on nie zasysa paliwa wtedy. Regulacja coś tam pomoże ale mało.
