Dzisiaj jest 12 lis 2026, 0:58
Post: 10 maja 2010, 20:15
mam taki problem .załozyłem ostatnio cylek 70.i jak podłączam rurke od płyn chłodzacego do głowicy to wraca mi i płyn i spaliny albo powietrze i przesto jest problem bo pyn w zbiorniku bulgocze.czego moze to byc przyczyna??
dzieki za pomoc
Post: 10 maja 2010, 21:36
a układ odpwietrzałeś ? jeśli nie odpowietrzałeś to właśnie jest ta przyczyna
ZOBACZ!
Sprzedam wydech tecnigas next r w chromie stan idealny ! P/G
Ostatnio zmieniony 10 maja 2010, 21:37 przez wicherq94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 maja 2010, 21:45
Dobrze założyłeś uszczelkę przy głowicy? Może kompresja Ci ucieka do układu chłodzenia?
Najpierw spróbuj odkręcić zaworek odpowietrzający w głowicy, a potem dolać płynu, do zbiorniczka. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 10 maja 2010, 22:25
Mialem dokladnie ten sam problem tylko ze w seryjnej 50ccm.Gdy odpalilem skuter plyn sie cofal razem ze spalinami i wylatywal przez zbiorniczek. Wszystkie uszczelki juz zamowilem i zobaczymy czy cos pomoze..
Post: 11 maja 2010, 19:57
gdyby to byla wina uszczelek to by Ci pluł z wydechu płynem chłodniczym . Chyba że uszczelki są mało zużyte . Tłok po prostu może zasysać płyn ;) U mnie tak było wymeiniłem uszczelki i wszystko w porządku.
ZOBACZ!
Post: 11 maja 2010, 20:34
no w koncu okazało sie inaczej ale nadal odpowiedzi ne i znam.te spaliny nie leca głowica tym otworem tylko tym drygim ktory jest koło karterow .to co to znaczy??tam uszczelki nei ma jakies ważnej tylko papierowa.prosze dalej o pomoc;/
Sprzedam 2 głowice do morini lc gaźnik gg:9005066
