Dzisiaj jest 04 paź 2026, 17:06
Post: 03 maja 2014, 11:48
Pojazd: CPI Aragon S-Line
Witam wszystkich,mam problem z moim skuterkiem,otóż ostatnio zaprowadziłem go do mechanika by wyczyścił i wyregulował mi gaźnik,z czasem okazało się że trzeba wymienić wariator,a więc kupiłem wariator z rolkami standardowymi.Kiedy skuter już był zrobiony mechanik jeszcze się nim przejechał by zobaczyć czy jest wszystko okej i wtedy kabelek wypadł z modułu,otarł się o ramę i spalił się moduł.. Na moduł do mojego CPI czekaliśmy tydzień może półtora bo każdy inny nie działał aż w końcu trafiliśmy na taki na którym odpalił.. Mechanik powiedział mi że przez 150km wariator będzie się docierał i skuter będzie stopniowo przyśpieszał i teraz zaczyna się mój problem,ponieważ przejechałem już 180km i powinno być wszystko okej ale jednak jest inaczej. Skuter szybko rusza do 20km/h nagle zwalnia i takim wolnym tempem rozpędzam się do 40km/h i skuter dopiero wchodzi na swoje obroty i dość szybko rozpędza się do 65-70 km/h... Czym jest to spowodowane że on tak wariuje czy to wina nowego wariatora czy modułu.. Bardzo proszę o pomoc..
Post: 03 maja 2014, 11:56
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Po pierwsze to zmień "mechanika" (mam nadzieje, że za spierdzielony moduł CDI nie zapłaciłeś), po drugie jak był zmieniony wariator (jego się nie dociera) to musisz regulować napęd (inny wariator ma potrzebę innej gramatury rolek, do tego sprężyna centralna). Moduł CDI podchodzi od Keeway i biega to bez problemów. Co do "docierania wariatora", może chodziło Ci o ułożenie paska napędowego? Po tym przebiegu powinno być ok.
Post: 03 maja 2014, 12:30
Nie,nie za moduł nie płaciłem i nie wiem o co mu chodziło po prostu powiedział że przez 150km on będzie się docierał i stopniowo się rozpędzał.. Co do rolek,kiedy kupowałem wariotor to był to zestaw wariator+rolki..Czyli zostało wyregulowanie napędu.. Dziękuje bardzo za szybką i dobrą pomoc..:) kiedy będzie to zrobione to się odezwę..:)
