Dzisiaj jest 22 paź 2026, 12:54
Post: 22 maja 2011, 21:38
Witam ;)
Posiadam CPI nie wiem jaki to model wygląda jak Yamaha Axis.
Problem mam taki że kupiłem nowy cylek 70ccm z allegro no i po założeniu go skuter był strasznie słaby jak na 70 grzał mi się tłumik strasznie a spaliny były gorące to wziełem rozciełęm go i wywaliłem z niego tą watę szklaną czy co to tam jest i troszkę bebechów i po zespawaniu go była lekka poprawa nie miał takiego muła no sobie tak jeździłem ale.
Mam w przekładni wyrobione łożyska bo mają luz cały wałek sprzęgła chodzi na prawo lewo tak samo jak koło z tyłu i wydobywają się stamtąd dziwne dźwięki tak jak by się coś mieliło tam no ale spoko to łożyska i wyją stwierdziłem ale pojeździłem trochę i ten skuter nie ma mocy w ogóle rozpędza się max do 60 km/h i moje pytanie czy to może być od tych łożysk że go hamują czy coś ? Albo od tego że jest krzywy dzwon ? A może jest jakaś inna przyczyna :/
Jest Moc Jest Wszystko !!!
Post: 23 maja 2011, 13:18
Pomoże ktoś ?
Post: 23 maja 2011, 14:36
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Mam ten sam problem :ups: Koło hamuje samo , i osiągi słabe , nie wkręca się tak na obroty jak przed tym :< Myślałem że to przez tłok że puchnie itd. ale kolega się przejechał , coś szumiało w przekładni i już wszystko wiadomo :P Więc wymień te łożysko i sprawdź , na allegro kosztuje 9,99zł :P
