Dzisiaj jest 21 paź 2026, 2:33
 Tytuł: Problem z CPI
Post: 21 lut 2011, 15:23
Witam
Przed zimą skuter chodził ładnie jak malina ale zgubiłem filtr pow.(stożek) postanowiłem że kupię serię bo po co stożek do 50. Ok zamontowałem filtr, odpalam i... nie jedzie tak jakby coś go blokowało, manetka na full a on trochę podniesie obroty i na tym koniec.
Jak może rozwiązać ten problem, dodam, ze gaźnik był niedawno czyszczony, dysza główna jest 70, wymieniony filtr paliwa, nawet wywierciłem kilka dziurek w filtrze by dostatał więcej powietrza ale prawie nic to nie zmieniło.
Post: 21 lut 2011, 15:59
No na to wychodzi że za dużo paliwa dostaje odkręć powietrze na maksa jak będzie mało to musisz dać mniejszą dysze.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 21 lut 2011, 16:02
Za mało powietrza dostaje na oryginalnym filtrze , daj mu mniejszą dyszę i wyreguluj (o około 10 jednostek mniejszą na seryjnym filtrze , ale wywierciłeś jakieś dziury w nim to spróbuj dać około 5 mniejszą dyszę niż masz teraz )
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 21 lut 2011, 17:43
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
przemekxF1, możesz wyjąć zwężke z seryjnego filtra jeśli chcesz, albo kup mniejszą dysze, i na niej reguluj
Post: 21 lut 2011, 18:34
nie mam żadnej zwężki w filtrze, a moze jakbym zwiękrzył dawkę powietrza to by było dobrze?
Post: 21 lut 2011, 19:38
przemekxF1, dawka powietrza jest to określona przepustowość filtra powietrza. W gaźniku śrubką nie zwiększysz/zmniejszysz ilości powietrza. Tym bardziej że po otwarciu 3/4 przepustnicy te wszystkie śrubki już nie mają znaczenia, wtedy liczy się tylko przepustowość filtra powietrza i dysza główna. Po prostu włóż mniejszą dysze, 60 będzie prawdopodobnie idealna.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 19:42 przez sebagbw, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2011, 19:49
Miałem tutaj na myśli zrobić więcej otworów w filtrze.
Post: 21 lut 2011, 20:24
To nie zmieni wiele. Niby więcej może pobrać powietrza przez nawiercony filtr ale i tak nie będziesz miał takiej przepustowości jak w stożku ponieważ powietrze w seryjnym filtrze musi pokonać więcej "drogi" zanim wpadnie do gaźnika. Wiem to po sobie, niby wywiercone mnustwo dziurek i wyjęta zwężka a i tak zamulony jest... I na wiosne stożek założe
Post: 21 lut 2011, 20:39
Ok, to jutro zamawiam dysze 60, zobaczymy jak będzie.
Post: 24 lut 2011, 17:52
mogłeś uprzednio pożyczyć sobie od kumpli stożek ;p może masy brak ? Często jest tak, że przy braku masy skuter nie umie "uciągnąć" się, a to, że zmieniłeś filtr to może przypadek.
Ew może gdzieś łapie lewego powietrza bo źle złożyłeś.
Nowa Maszyna
SUZI RG Kupiona: 7.06.2011
Osiągi 115 km/h
Nowe tarczki
Zębatki 17/49
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 17:52 przez Kacper3D, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 mar 2011, 16:23
Zamontowałem dysze 60 i teraz jedzie 40 ale to nie to co było przed zimą więc doradźcie do dalej?
