Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:47
Post: 29 cze 2019, 21:29
Pojazd: Baotian Bt49qt-6
Witam, posiadam chiński skuter 4t (baotian bt49qt-6), po założeniu cylindra 63ccm był bardziej zrywny i szybszy, niestety gdy pękł pasek napędowy z powrotem zaczął jeździć jak 50cc, założyliśmy cylinder 80ccm ale osiągi nadał były jak w 50ccm, czym to może być spowodowane?
Drugi problem to
Ostatnio jak jechałem skuter trzymał wolne obroty, ale po dodaniu gazu gasł, wyczyściłem gaźnik i wszystko było ok, ale po jakimś czasie znowu się to stało więc wyczyściłem gaźnik i okazało się, że nie ma benzyny więc nalałem trochę mieszanki od 2t i pojechałem zatankować. Od tego czasu skuter podczas jazdy dziwnie strzela i ma problemy z odpalaniem. Gaźnika nie idzie wyregulować i gaśnie na niskich obrotach. Od czego to może być? (Wcześniej był filtr stożkowy ale brał dużo kurzu więc założyłem seryjny)
Post: 04 lip 2019, 17:59
Imię: Mateusz
MegaRysiu9 pisze:
Nowy pasek musi się ułożyć. Z biegiem kilometrów powinno być lepiej.Ewentualnie został zakupiony zły wymiar albo kiepskiej jakości
