Dzisiaj jest 08 paź 2026, 2:15
Post: 10 lis 2011, 11:32
Witam, niedawno zakupilem cylinder polini :
http://allegro.pl/cylinder-kit-polini-s ... 41270.html
Jak sie pozniej okazalo, w zestawie nie bylo uszczelki pod glowice, oraz szpilek do montazu..
Szpilki ze starego nie pasuja, poniewaz sa znaczaco za krotkie.
potrzeba mi szpili o dl ~9,5cm rozmiar 7 .
Pytalem w sklepach, jednak nigdzie nie ma, podobno ciezko bedzie taka dostac.
czy ktos moze wie, gdzie moge ja znalezc? oraz uszczelke pod ta glowice?
czekam na odpowiedzi,
z gory dzieki, Pozdrawiam.
Post: 10 lis 2011, 11:57
szpilki muszą pasować,chyba że masz cylinder od innego silnika o większym skoku tłoka
co do uszczelki pod głowice to jej nie musi być
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 10 lis 2011, 12:10
W tym sek, ze te szpile co mam chyba nie byly oryginalne.
wrecz.. to nawet nie jest szpilka, tylko sruba na amulowy klucz.
wczesniej tj. przechodzila przez te otwory w cylindrze az do samego dolu i dopiero tam sie blokowala, teraz niestety ma za duza glowe. ;) - mam nadzieje, ze dobrze wytlumaczylem :D
Raczej chcialbym sie zabezpieczyc i jednak miec ta uszczelke..
tak wiec ponownie pytam:
skad moge wziac takie cuda?:)
Post: 10 lis 2011, 12:17
szpilki mozesz zrobic takie jak były wcześniej tylko daj dłuższe śruby a uszczelki poszukaj gdzieś na innych sklepach. racing-planet albo skutercentrum powinno cos byc albo pisz do sprzedawcy bo jest napisane ze uszczelki są w zestawie
Post: 10 lis 2011, 14:09
Pisalem, ale usiluje wmowic mi, ze uszczelki pod glowice akurat nie ma.
dzieki, jakos sobie poradze ;)
Post: 10 lis 2011, 14:12
albo na silikon złóż.
Post: 10 lis 2011, 14:25
Pojazd: Area 51/Zip SP/EXC530
Tu nie ma uszczelki tylko o-ring. Powinieneś takie coś dostać w każdym sklepie z takim stuffem. Tylko poproś o odporny na wysokie temperatury.
Co do szpilek kup do ori silnika, musi pasować :wink:
Post: 10 lis 2011, 16:07
averatix pisze:
chodzi ci o to że tuleja nie wchodzi w kartery? to trzeba troche rozszlifować otwór w karterach
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 10 lis 2011, 18:01
morze masz cylinder od innego skutera
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 10 lis 2011, 21:49
ja na tym foto widzę ten oring pod głowicę.Napisz do mielocha że nie dostałeś tego oringu."Poniżej wierne zdjęcie produktu."więc może jednak masz ten oring
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
