Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:24
Post: 06 gru 2011, 22:20
Siemka
mam taki problem, a mianowicie zakupiłem cylinder o przebiegu ok 500km
zamontowałem cały zestaw i odpaliłem
motor odpalał od kopa więc wyjąłem z garażu żeby sprawdzić jak chodzi odpaliłem (nie miałem wydechu) i pochodził chwile i padł bo było mało benzyny, odpaliłem jeszcze raz ledwo zapalił usłyszałem lekki dźwięk metalu i w tym samym momencie padł i kopki się nie dało kopnąć
więc zdjąłem głowice i chciałem zdjąć cyl ale chyba pierścień się ułamał i zakleszczył tłoka
i moje pytanie brzy tka:
jak zdjąć ten cyl aby w miarę go nie uszkodzić (żeby był do szlifu)?
jakie mogą być tego przyczyny? (wydaje mi się ze pierścień się ułamał)
dodam jeszcze ze nawet się nim nie przejechałem na nim ;(
proszę o odp. i pozdrawiam
Adly TB ---->Malaguti f12 ----> Gilera runner 180ccm 2T ---->Adly TB & Honda civic
Post: 06 gru 2011, 22:23
Imię: Mateusz
Włóż cylinder do oleju,bądź czegoś innego co ma podobne właściwości smarujące i delikatnie próbuj wyciągnąć.
Post: 06 gru 2011, 22:24
Wątpię żeby nadawał się do szlifu, po pierwsze nie odpala się pojazdu bez wydechu, po drugie po odpaleniu mogłeś go zostawić na 10 minut na wolnych obrotach. Myślę że źle założyłeś zabezpieczenia sworznia i to one są przyczyną tego zatarcia.
Weź gumowy młotek i po próbuj po stukać w niego tylko z umiarem, módl się żeby z wałem było wszystko ok.
Post: 06 gru 2011, 22:30
zabezpieczenia na 100% dobrze były zalożone
Post: 06 gru 2011, 22:35
Skąd masz pewność że 100% ? mogło wypaść, najlepiej wyciągnij cylinder to się dowiesz
Post: 06 gru 2011, 22:56
Też obstawiam zabezpieczenie. Nic już z tego nie będzie. Ciąg na siłę i do szlifu.
nieregulaminowy podpis
Post: 07 gru 2011, 14:06
Nom mogło coś wypaść i szlifa trzeba będzie zrobić:D Na 2 raz poskładaj dobrze :)
Post: 07 gru 2011, 14:17
adikSR pisze:
hmm bez wydechu, czyli benzyna jak i olej szybciej się ulatniały, co zaskutkowało w zatarciu, co do zabezpieczeń, to napewno nie to kolego. :roll:
Post: 07 gru 2011, 14:56
Zabezpieczenie nie ponieważ u kompla strzelilo i kopka się ruszala tylko kompresi niebylo w ogóle
Bo życie jest po to by latać na moto !!!
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 14:56 przez DawidRox, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 gru 2011, 15:14
DawidRox, No to może łożysko na wale? Albo sie po prostu tłok rozsypał.
Post: 07 gru 2011, 15:24
może odwrotnie tłok założyłeś i ci pierścienie wydarło
nie odpala się 2t bez wydechu
Post: 07 gru 2011, 16:16
najlepier rozłuż nawet na siłe bo jak sie tłok zablokowal to napewno bedzie albo do szlifu albo do kosza :P
Post: 07 gru 2011, 16:57
Baker89, Co ty tam wiesz, ja jeździłem aeroxem bez wydechu co prawda było to ciężkie do wytrzymania i bardzo wolno jechał ale jechał i jakoś dalej jeździ :lol:
 Tytuł: cylek
Post: 07 gru 2011, 19:22
nic nie da się zrobić tak samo miałem z ogarem
Post: 07 gru 2011, 19:26
Scania124L420 pisze:
po za tym co napisałem, takie trika można robić w 4t na zaworach.. wiem co pisze. :cool:
Post: 07 gru 2011, 19:38
OK ZNAWCY ! Niech pierw rozbierze, potem dyskutujcie i wykluczajcie podejrzenia.
Ostatnio zmieniony 07 gru 2011, 19:38 przez adikSR, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 gru 2011, 16:56
siemka
małe postępy a mianowicie dokładnie sie temu przyjrzałem i kilku kolegów wyżej miało rację, a mianowicie zabezpieczenie jedno wypadło( to które poprzedni właściciel zakładał, ja nie wyjmowałem go tylko sprawdziłem czy siedzi i siedziało, ale jak widać nie do końca) a co do cylindra to jeszcze go nie zdjąłem ale wystaje kawałek zab obok tłoka ( a ten cyl ma szerokie pierścienie i dość dużą przerwę między tłokiem a gładzią)
a co do jazdy bez wydechu to sam tak kiedyś jeździłem chwilkę i nic sie nie działo, a jakby mieszanka ulatniała się przez to, to tak samo by było z wydechem, tyle że by uciekała do niego
Post: 10 gru 2011, 14:39
Tylko że jest duża różnica temperatur kiedy bez wydechy odpalasz i przez to mogą pierścienie lub tłok pęknąć.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
