Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:50
Post: 20 gru 2012, 15:58
Pojazd: Derbi Senda X-treme SM
Witam,
Mam taki problem, mianowicie kupiłem zxa, teoretycznie powinien pasować, jednak podczas zakładania, okazało się że albo nie jest do mojego modelu, albo jest jakiś krzywy, ponieważ po przykręceniu jednej śrubki odskakiwała mi ta druga... po którejś próbie, jak przykręciłem mocno jedną i drugą, to strzelił mi ten gwint, który nie jest pełny i nie mam pojęcia jak mam teraz przykręcić jakikolwiek tłumik.
Jest jakiś sposób żeby ten gwint dorobić? przyspawać albo cokolwiek w jakiś sposób? czy tylko wymiana cylindra? :/ nie mam na to za bardzo kasy, więc mam lekki problem...;x
Pomocy i z góry dzięki :)
Post: 20 gru 2012, 16:00
pisząc gwint pewnie chodzi ci o szpilkę...
wyciągasz cylek kontrujesz ułamaną szpilkę wykręcasz ją i wkręcasz nową ( kupioną lub dorobioną )
Post: 20 gru 2012, 16:02
Niee, mam na myśli ten gwint, gdzie przykręca się tłumik, ja w cylindrze mam jeden gwint pełny, a drugi był taki na 2/3 i się ułamał, i nie mogę dokręcić:/
http://www.google.pl/imgres?q=okno+wyde ... ,s:0,i:114
nie wiem czy mogę dodać to zdjęcie, ale chcę wytłumaczyć o co mi chodzi.
Post: 21 gru 2012, 9:51
Na prawdę nie wiecie jak pomóc? ;x
Post: 27 gru 2012, 23:13
Narzynka i napraw gwint jeżeli dobrze zrozumiałem :) a jeżeli jest urwane to ja robiłem coś takiego kiedyś bo kolega uwalił wydechem o krawężnik i odłupało się praktycznie pół kanału wydechowego i poprostu elektrody kupiłem do żeliwa, spawareczka i ogień trzeba było nasmarkać tam zalać tą dziure i ja już się nie bawiłem w gwintowanie tylko przyspawałem śrubki na stałe i zrobiły się jakby szpilki :) i tylko nakrętki i tyle ;P
Zajrzyj i zostaw komentarz :) --> Italjet Dragster High-End project ! ;P Malossi MHR 70ccm
Post: 27 gru 2012, 23:19
Z tego co piszesz trzeba będzie wymontować cylinder i albo pokombinujesz sam i jakoś tę ułamaną końcówkę wydłubiesz albo po prostu zleć to jakiemuś torarzowi
