Dzisiaj jest 01 lis 2026, 13:15
Post: 25 lut 2014, 19:57
Witam
Będę od razu pisał o co się rozchodzi,
latem, wracając z przejażdżki coś puknęło w silniku i zaczął gasnąć. Po upływie kilku sekund puknęło drugi raz i wtedy skuter zgasł. No cóż od razu przypuszczenia poszły na pierścienie :wink: Nie myliłem się, ale to jest trochę poważniejsza sprawa :cry: (dodaję trochę zdjęć)
Dodaje:
-Malossi Sport 70 był na dotarciu, miałem na nim zrobione jakieś 450 km
-smarowanie było, bo sam robiłem mieszankę, a wtedy nawet trochę przelałem :/
-przyczyną może być przegrzanie go, wtedy trochę się spieszyłem i przez kilkanaście km nie próbowałem go studzić
-jeszcze jedno co mnie niepokoi to luz korbowodu na wale :/ o to chodzi, że korbowód przy mocowaniu do wału nie ma zbytnio luzu, ale druga strona (to do tłoka) ma odchylenia nawet do 2-3,5 cm
Jeszcze coś, cylinder nie ma żadnych wyżłobień, rys tylko takie 0,5-1 cm paski lekko mocniej wytarte
A głowica nadawałaby się jeszcze do użytku czy nie??? Głowice jeszcze seryjną mam :mrgreen:
Liczę na waszą pomoc i porady :) Tłok i tak do wymiany idzie i pomóżcie coś wybrać
Z góry dziękuje
Pozdrowienia Marcin
Post: 25 lut 2014, 20:52
Nagraj filmik z tych luzów.
Post: 25 lut 2014, 21:16
Ok nagram :)
Zdjąć tłok??? Żeby było lepiej widać???
A co do cylindra, to na wasze oko, potrzebny jest mu szlif???
moim zdaniem nie powinno sprężanie uciekać ;)
Post: 25 lut 2014, 22:30
Raczej nie, nie będzie dużego spadku mocy, pokaż jeszcze foto od strony kanału wydechowego, bo od tej strony ci tłok złapało. Tłok do filmiku zdejmij.
Post: 26 lut 2014, 18:45
Łap tu zdjęcia tego kanału wylotowego :)
Jak coś to mogę jeszcze wrzucić ;)
A tutaj filmik z tych luzów :) Powinno wam się załadować :P
https://vimeo.com/87684264
POZDRAWIAM
Post: 26 lut 2014, 18:51
Pojazd: TGB 303RS
Chłopie ten wał jest do wyrzucenia ma luzy góra dół i są przebarwienia z wysokiej temperatury
Post: 26 lut 2014, 19:01
Tak też myślałem :/
Jak juz to jakie polecacie???
Zastanawiałem się nad jakimś Top Racing
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-top- ... 0831.bhtml
Post: 26 lut 2014, 19:09
Pojazd: TGB 303RS
bedzie dobry do tego łożyska SKF C4
Post: 26 lut 2014, 19:13
Te mogą być??? Czy da się jeszcze gdzieś tańsze znaleźć ???
http://shop.mieloch.pl/lozyska-walu-i-u ... 8519.bhtml
Post: 26 lut 2014, 19:18
Pojazd: TGB 303RS
No te są najlepsze ale też możesz kupić takie http://allegro.pl/lozyska-walu-na-wal-a ... 36269.html
ja mam je i już 2k km i jest ale jak byś na mielochu wał zamawiał to bierz wszystko z mielocha żeby jedna przesyłka
Post: 26 lut 2014, 19:24
Dobra dzięki :D
A wał tańszy trochę jak kupiłbym, to wytrzyma na Malossim ??? Też firmy Top Racing
A co do tłoka, to jaki polecacie??? Meteora cze Vertexa ?? :D
Post: 26 lut 2014, 19:25
Pojazd: TGB 303RS
Pokaż ten tańszy wał a tłok to Meteor
Post: 26 lut 2014, 19:32
hehe sorry, to jednak nie Top Racing :P
http://shop.mieloch.pl/wal-korbowy-eco- ... 5286.bhtml
Jak masz trochę czasu i chęci poszukać Meteora do tego cylka to byłbym bardzo wdzięczny :P Ja szukam i jakoś odpowiedniego nie mogę znaleźć :/ Wiem że 47,00 trzeba
Post: 26 lut 2014, 19:52
Ten eco jest za słaby pod 70cc, łożyska bierz te RMS teflon, mam je u siebie i są ok. A co do tłoka to vertex jest lepszy od meteora.
Post: 26 lut 2014, 20:43
hehe no tak, ale i droższy ;)
A co do cylka, to chyba tylko te ostre krawędzie lekko wytre :)
Dzięki za wszelkie rady :D
Post: 26 lut 2014, 21:32
Pojazd: Malaguti f12 Ac ;D
Jak już masz kłaśc ok 150zł w tłok to zrób ten szlif dla świętego spokoju to 50zł różnicy a tak to kolejne 200zł gdy okaże się że cylinder słabo ciągnie.
Post: 26 lut 2014, 22:09
Pojazd: TGB 303RS
łożysko na sworzniu ci poszło chłopie:P skądś to znam:D
:D TGB swap by Lisek wbijać!!! :D
http://forum.mieloch.pl/post2404982.html#p2404982
Post: 26 lut 2014, 22:15
Dzięki za porady :D
