Dzisiaj jest 30 paź 2026, 13:56
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 cze 2011, 19:26
Witam. Kupiłem sobie 2 tygodnie temu derbi gpr 50 w nowej budzie (2k6)
Już nauczyłem się ładnie jeździć i zmieniać biegi. (1 moto)
Niestety motor nie mieści się bez "zabawy" do garażu, i raz go tam nie włożyłem.
Była burza i wiatr zrzucił go z nóżki. Trochę się porysował, ale to nie jest ważne bo ogarnąłem to pastą polerską i lekką farbą do zarysowań i nie widać ^^
Problemem natomiast jest to, iż podczas upadku pękł uchwyt sprzęgła i lusterko. Poradzę sobie z tym poprzez wymianę. (kupie od jakiegoś gościa co na części sprzedaje)
No i teraz główny problem - a mianowicie: Nie działa mi prędkościomierz i licznik. Czy to ślimak ?
Jeżeli się nie mylę to jest on w przednim kole. Ale czy zepsuł by się po upadku z postoju ? wiatr był mocny, i spadł (tak to jest jak się nie chce chować PRZESTRZEGAM !!) ale bez przesady.
Po za tym klakson przestał działać. Podejrzewam że zalało przewód, ale nie wiem. (działał przedtem)
PS. Jeżeli ktoś ma samo mocowanie lusterka (chodzi mi o te 2 części które są pod samą częścią głównego lusterka które jest całe) to zgłaszam się na kupca. (Jest to lewe lusterko)
Ps2. główny problem to ten ****** licznik :P
Następnym razem będzie warn.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez ossohozzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 19:42
ossohozzi pisze:
To na pewno nie to.
Zobacz czy się wtyczka nie wypięła.Ściągnij bak i naładuj akumlator ponieważ Derbi GPR ciągnie bezpośrednio prąd z aku.Bierze z niego stopy, kierunki, licznik i klakson.
Obrazek Piszę poprawnie.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 19:43 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 19:56
@Wojak ale kierunki działają, rozrusznik działa, światła działają to chyba aku działa nie :D ?
Sprawdzałem kabelki do licznika idące, a ten kabel od klaksonu idzie do tego oplotu razem z kierunkami ? bo nie potrafię go zlokalizować jak on idzie.
Najważniejszy dla mnie jest licznik.
Post: 25 cze 2011, 20:10
A obroty pokazuje?Jeśli nie to kabelek wychodzący od licznika (osobny fioletowy żółty)ma być owinięty wokół przewodu W/N.A jak nie to weź miernik i badaj czy jest w ogóle napięcie na poszczególnych kablach.Lub możliwe ,że od wstrząsu w środku się zepsuły.
Ostatnio zmieniony 25 cze 2011, 20:12 przez wojak, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 cze 2011, 20:42
Niestety - obroty pokazuje pięknie ;) dokładnie tyle ile jest na słuch :)
Sądzicie że ślimak mógł by pójść bo spadnięciu z nóżki ? Trochę się porysał lewy plastik, mocowanie lusterka, pękło to sprzęgło i jeszcze zapomniałem dopisać że taki "dzyndzel" wystający z kierownicy się ułamał, ale naprostowałem śrubę, wbiłem taka blaszkę za pomocą młotka i ołówka i wkręciłem wkrętem żeby się trzymało bo oryginalna śruba nie chciała przejść (inna też nie gwint się rozwalił i tylko wkręt wchodził)
Nie wiem co z tym licznikiem. Po prostu rano mnie ojciec budzi że moto leży, wybiegam, odpalam daje sprzęgło - luźny uchwyt, wyłączyłem, klejem dałem lusterko, ruszam i nie działa prędkość i nie liczy przebiegu (Może to i lepiej będzie miał mniej przejechane xDDD (nie no żart))
Post: 26 cze 2011, 9:43
A przepatrz linkę czy nie jest gdzieś przyblokowana albo odkręć ją na końcu przy ślimaku i zacznij kręcić i patrz wtedy na licznik.
Post: 26 cze 2011, 10:57
Ta linka odchodzi od przedniego koła po prawej tak ? Po prostu ją "odłączyć" i pociągnąć/pokręcić i patrzeć na licznik ?
Post: 26 cze 2011, 12:41
Odkręć ją i kręć ją (obroty w prawo lub lewo).
Post: 26 cze 2011, 14:34
No więc nie potrafię jej odkręcić daje zdjęcia tego i powiedzcie jak to wyjąć ?
Obrazek Obrazek
Jakieś pomysły :D ? Bo nie potrafię tego ni wyjąć ni odkręcić :ups:
Post: 26 cze 2011, 15:38
Jutro może zobaczę u swojego to ci napisze.
Post: 28 cze 2011, 17:55
@bump Zobaczyłeś ?
Post: 29 cze 2011, 11:19
Patrzyłem ale też za bardzo nie wiem jak to zdjąć a nie chcę tego sobie rozwalić. :D
Post: 29 cze 2011, 13:20
Spróbuj wyjąc ślimak.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 15:19
Pojazd: CBR 600 F3
jeśli masz gpra to licznik jest elektroniczny
czyli ślimak też elektroniczny jak w tzr
z tym że w tzr strasznie często siadają i trza 200zł bulić
ale ty go najpierw wyjmij i wyczyść
Post: 29 cze 2011, 21:25
jak to to wyjąć ? :D Musze zdjąć koło ?
PS Chodzi o ślimak
Ostatnio zmieniony 29 cze 2011, 21:28 przez ossohozzi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 cze 2011, 22:03
Tak, ściągasz koło a potem ślimak.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 22:48
Ale ten ślimak jest w środku nie ? To muszę zdjąć oponę, "rozpołowić" felgę ? Mnóstwo roboty ;( <leń> zacznę od dokumentnego sprawdzania kabelków, potem będę kombinować z brudną robotą :D.
Post: 29 cze 2011, 23:41
OMG ślimak masz obok felgi.
Pozdrawiam
Post: 29 cze 2011, 23:47
ossohozzi pisze:
O czym Ty mowisz człowieku ;D Da sie rozpołowić felgę wgl? :mrgreen: zdejmiesz koło i slimak zostanie Ci w ręce :D
Obczaj GSM'ke:
»»» http://polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM-50/124032 «««
Post: 30 cze 2011, 11:31
Aha, Czyli zdejmuję koło i ślimak zostanie :D ?
Sory no, nie znam się na tym, a od tego jest forum :D
