Dzisiaj jest 14 paź 2026, 1:42
 Tytuł: Problem z Derbi
Post: 09 lis 2010, 16:34
Witam! Kolega ma Derbi Atlantis '02r AC. Prosił mnie, abym napisał Was się poradził.
Ma następujący problem:
Przy jeździe okolo 70-80km/h ma takie wycie. Takie ww.ww.ww.ww. Szczególnie słychać to jak jedzie we dwóch. Chciałby to wycie zlikwidować.
Co musi zrobić? Dopiszę, że skuter seria, ma 25k przebiegu, remont miał przy 22k.
Z góry Wielkie Dzięki.
Pozdrawiam
MrCannabis
Post: 27 lis 2010, 3:59
skąd wyje dokładnie z końca silnika czy od strony cylka??
niech postawi go na stopki i wkreci na obroty przy ktorych to wyje w czasie jazdy
jeśli łożyska wału to bez obciążenie będą wyły(co oznacza małe ich smarowanie w efekcie remont ale jesli to wyje tylko na wyższych a raczej cały czas nie śmiga na wysokich obrotach to niema aż takiej potrzeby cudowania tam)
jeśli na stopkach nic nie będzie wyło a przy obciązeniu podczas jazdy wyje to oznacze ze raczej to łożyska w przekladni tak wyją... i moze być prawdopodobieństwo że olej nie był długo wymieniany...
