Dzisiaj jest 08 lis 2026, 9:55
Post: 27 lip 2010, 12:56
Witam!
Dzisiaj normalnie sobie jeździłem moją honda Dj1R , gdy nagle straciła moc , ledwo 30 ciągnęła , i postanowiłem ją zgasić na uboczu.Co się okazało że zablokował mi się kopniak , a ze nie mam akumulatora to musiałem pchać do domu.Zdjęłem pokrywki przekładni ( w niej są oddzielnie na wariator i kopniak i oddzielnie na sprzęgło) i próbowałem poruszać wałem co mi się udało, normalnie się kręcił , więc złożyłem spowrotem kopniak i próbowałem ją odpalić.Co już mi się nie udało.Jak kopałem to sprzęgło się kręciło i tyle , nie mogła odpalić.I normalnie dzwonem sprzęgła mogłem kręcić kołem tak na luzie.Co sie mogło stać ? Zatarł się cylinder ? Zepsuła się sprężyna centralna ? Czy może sprzęgło ? Dodaje fotkę : w jakim to teraz jest stanie http://img412.imageshack.us/img412/6391/20100727001.jpg .
Z góry bardzo dziękuje za pomoc chłopaki !
Post: 27 lip 2010, 13:10
Mi to wygląda na to, że tłok puchnie w cylindrze. A nie zgasła Ci ani nie zablokowało się koło jak zanim straciła tą swoją moc?
http://polskajazda.pl/Profil/40440
Post: 27 lip 2010, 13:19
Mówisz że normalnie da się kopać teraz tak ? Iskra jest ?
Opisz jak chodziła do momentu aż ją zgasiłeś.
[center]Ku pamięci [*] [/center]
Post: 27 lip 2010, 13:24
No brakowało jej mocy i tak w ogóle dziwnie chodziła , juz kiedyś mi sie tak zrobiło że zabrakło jej mocy i tak jakby ją dławiło , tak jakby sie zagrzała , więc wtedy ja zgasiłem , chwilke poczekałem , odpaliłem i normalnie chodziła , a teraz sie zablokował kopniak , ale koło się normalnie kręciło i dopchałem ją do domu.Rozebrałem , kopniak sie odblokował , ale odpalić nie chciała , i sprzęgło się tylko kręciło.O co chodzi ? Cylinder sie zatarł ?
Post: 27 lip 2010, 14:57
Połowy nie mogę skumać. Sprzęgło będzie się kręcić tak czy siak. Sprawdź czy jest iskra.
Jeżeli ją przegrzałeś to daj jej odstać , niech ostygnie i dopiero próbuj coś odpalać. Ja swoją też ostatnio przegrzałem i po odstaniu chwile musiałem się namęczyć żeby ją odpalić. Jeżeli nie będzie chciała zapalić , to zdejmuj cylinder ( ale sprawdź iskrę czy jest , bo ostatnio zdjąłem niepotrzebnie , a nie miałem iskry.) i sprawdź czy nie jest zatarty.
Ps. Przy mojej było tylko "Buuuuuu" i zgasła.
Post: 27 lip 2010, 19:28
Są newsy.Zdjąłem sprzęgło , złożyłem i juz nie dzwoni nic tylko nie pali.Dolałem mu benzynki , olej też jest , iskra jest ale nie pali.O co tu chodzi ? Dodam jeszcze że strzela w gaźnik , i tyle.Normalnie można kopać ile wlezie ale nie pali , i strzela tylko w gaźnik.Prosze o pomoc !! :) Z góry wielkie dzieki za odpowiedz.
Post: 28 lip 2010, 0:05
Odkręć gaźnik , króciec i sprawdź membranki.
Post: 28 lip 2010, 8:22
Ok , te membranki są koło króćca czy gdzie ? Bo w temacie gaźnika jestem zielony kompletnie.Pytam żebym czegoś nie zepsuł.
Edit
Ok , te membranki sie pokazują po zdjęciu króćca prawda ? I co dalej ? Mam te membranki i co z nimi dalej ? Mam je zdjąc czy coś ? Bo odkręciłem gaźnik , zdjęłem króciec i nie wiem co mam dalej zrobić ? Z góry wielkie dzieki wszystkim za pomoc i przy okazji sorki za ppp , ale to bardzo ważne żebym zrobił honde , spieszy mi sie troche bo wypad sie szykuje.Prosze o dalsze instrukcje.Pozdro!
LINK DO FOTEK : http://img689.imageshack....20100728001.jpg
Edytuj posty/Jurek
Ostatnio zmieniony 28 lip 2010, 19:02 przez dejwid333, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 lip 2010, 11:53
Po pierwsze edytuj posty bo będą problemy :)
Zdejmij membranki i sprawdź czy w stronę gaźnika nie przepuszczają powietrza.
Opisz bardziej te strzelanie. Najlepiej by było jakbyś poratował filmikiem :)
Jak już tak się dzieje to na Twoim miejscu zdjąłbym cylinder w celu sprawdzenia czy nie jest zatarty.
Post: 28 lip 2010, 12:32
Memranka środkowa jest wygięta i napewno jakieś tam powietrze przekazuje.Możliwe ze to wlasnie przez nią skuter nie pali ?
Post: 28 lip 2010, 14:14
Możliwe , ale możliwe że masz po prostu zatarty cylinder. Musisz rozebrać i sprawdzić.
Masz zadanie na dziś :)
Jakby co to pisz na GG to jakoś Ci spróbuję pomóc.
Post: 28 lip 2010, 18:02
zatarty , temat closed :)
