Dzisiaj jest 08 lip 2026, 0:13
Post: 07 cze 2013, 7:52
Witam! ostatnio zauwazylem problem z dokreceniem wariator w keewayu focusie, a mianowicie gdy zaczynam dociagac wariator , wał lub nie wiem co zaciska sie coraz bardziej i jest pozniej problem z obracaniem sie :) Zastanawialem sie czy moze to byc przez kolo zamachowe od rozrusznika ktory jest bezposrednio za wariatorem. Czekam na wasze odpowiedzi i co ewentualnie trzeba by zrobic , aby tak sie nie dzialo. Wczesniej takiego problemu nie mialem.
Post: 07 cze 2013, 12:55
Pojazd: mamy, taty i siostry
piegus, bo pewnie czegoś nie założyłeś. Coś, gdzieś spadło, zapomniałeś o tym i masz tego efekt :)
Post: 07 cze 2013, 16:09
tzn. nie rozumiem jak moglo spasc, po zmianie walu tak mam , wydaje mi sie ze lozysko od kola zamachowego mogla sie cos posypac i zaciska sie na karterze , ale nie jestem pewien, mial ktos podobny przypadek?
Post: 08 cze 2013, 18:02
I tak będę obstawał przy tym, że coś nie tak złożyłeś ;)
Może łożyska słabo dobiłeś. Za mocno kartery skręciłeś.
Musisz metodą prób i błędów próbować.
