Dzisiaj jest 19 mar 2026, 12:54
Post: 26 lut 2016, 16:17
Witam serdecznie.
Zarejestrowałem się tutaj tylko z tego powodu i liczę na szybką pomoc :)
W moim keewayu zepsuł się dozownik a właściwie uszczelniacz na wale w komorze dozownika przez co olej jest wypluwany na magneto itd.
Był już wymieniany i problem powrócił a więc moje pytanie brzmi:
Jak się to ma do smarowania silnika i czy kiedy spuszcze olej z dozownika i będę robił klasyczną mieszankę coś sie stanie (np dozownik się zatrze)?
pozdrawiam :)
Post: 26 lut 2016, 17:50
Nic ci nie da robienie mieszanki jeśli jest uszkodzony uszczelniacz na wale.Problem nie zniknie.Trzeba zmienic uszczelniacz na wale.
Post: 27 lut 2016, 0:02
Stróż Forum
Tak jak n0ooRt pisze, nie masz zepsutego dozownika a uszczelniacz który trzeba wymienić. Jak będziesz to robił to profilaktycznie wymień i od strony wariatora.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
