Dzisiaj jest 27 sie 2026, 17:45
Post: 04 sie 2009, 19:06
mam apke rally silnik polini sport 50 i wg mnie bierze za duzo oleju i nie wiem jak to sie reguluje no napewno tam przy pompce ale nie wiem ktora srubka i jak to zrobic zeby silnik nie zatrzec, jaka powinna byc prawidlowa dawka ???
Post: 05 sie 2009, 21:27
Lepiej niech bedzie wiecej niż mniej...ja bym zostawil
Honda Dominator 650ccm Cross Project
Post: 05 sie 2009, 21:34
ale za duzo tez jest nie dobrze, no i czuc w spalinach niespalony olej
Post: 05 sie 2009, 22:57
Przy pompce jest nakretka chyba, ale pewny nie jestem.
Post: 05 sie 2009, 23:40
henieQ, Nie wiesz to nie pisz.
speedyes, w silnikach Minarelli nie da się regulować ilości podawanego oleju. Było to wałkowane już kilkanaście razy.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 06 sie 2009, 9:28
Wymontuj dozownik i rób własną mieszankę .
Nie udzielam porad przed GG !!
Masz problem ? Pisz na forum !!
Post: 06 sie 2009, 23:15
Tam ze wzrostem obrotów silnik dostaje większą dawke oleju , moja apa też ciagnie oleju że jezus maria ;D na ssaniu czy zimnym silniku to jest siwo (leje castrol act>evo) ale jak sie zagrzeje troszke to już jest jak byc powinno
Nie ma Boga ... jest MOTÓR !!
Post: 07 sie 2009, 9:43
wymontuj dozownik oleju... lepiej samemu mieszanke robic jak zatrzec silnik... a to nie problem wozic ze sobą 1L oleju i na stacji dolac troszke po tankowaniu, kup sobie miarke i bedziesz mial pewnosc ze jest wszystko okey :)
Projekt 2010. - Ruszamy.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2009, 9:44 przez Alex_PL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 sie 2009, 10:02
Jeżeli masz 50 cm ! ;D To nie wyciągaj bo podaje jak powinno ! Jeżeli założysz 70 albo chodź 50 cm sportowe to dozownik ;D do garażu i olej do schowka ;] Paru kumpli zatarło tak skutery
Post: 07 sie 2009, 11:10
Pojazd: 147 JTDm
Mi też bierze za dużo oleju. Jak jade tak 40 i dam mu w dupe do 70 to mi olej leci filtrem powietrza. Widzę ślady oleju na przekładni :/
Post: 07 sie 2009, 17:08
Last Chance
To ładnie daje w p/g powinna pompka robić 1 obrót pełen na 44 obroty wału czy jakoś tak. To coś nie tak jest z tymi waszymi dozownikami oleju.
Runner-Biegacz ;p
Post: 09 sie 2009, 0:45
no mam polini sport 50, przejechane na nim ok 7 tys km i jak niedawno kilka tyg temu rozbieralem silnik aby wymienic wal to cylinder byl prawie idealny wiec chyba wszystko jest ok tylko kurde szkoda ze nie ma regulacji no ale chyba nie ma za duzego sensu wymonowac dozownik i samemu mieszanke robic
Post: 09 sie 2009, 20:25
Nie wiem jak w Minarelli jest to dokładnie ale czy przypadkiem linka gazu nie rozdziela się na linkę gazu i na linkę od oleju? Jeśli tak jest to można regulować linkę przy gaźniku na adapterze taką podłużną nakrętką no i tak samo jest przy dozowniku. Idzie linka do dozownika która jest połączona takim właśnie adapterem którym rozkręcając\skręcając dajemy więcej\mniej oleju. Problem w tym że i tak nie wiadomo jaka jest wtedy proporcja oleju. Nie dam sobie za to głowy uciąć że tak jest ale powinno tak być.
Post: 10 sie 2009, 23:45
nie w minarelli idzie przewod z olejem do pompki ktore jest za pradnica napedzana przez wal i od niej wezyk do gaznika ktory podaje olej
