Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 9:01
Post: 17 cze 2010, 18:30
witam dziś kupiłem dysze 72 do mojego cyklopka (rex rs450)
wsadziwszy tą dysze odpalam skuter daje gazu a tu dupa skuter pierdzi a jechać nie chce pomyślałem za mało powietrza zdjąłem filtr a mu dalej za mało i co zrobić wiem ze jest jakas śrubka kręciłem ją co płu obrotu i tez 0 różnicy dodam ze na połowie gazu skuter chodzi normalnie przekręcę dalej i dupa zaczyna zwalniać jak by powietrza miał za mało co mam z tym zrobić ktoś możne pomorze bardzo bym prosił z góry dziękuje
......::::::Malaguti f12reacing ::::::......... było i mineło :(
.......::::Rex RS450::::........ nowy shit do zabawy
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=676518#676518
UWAGA!!! Św. Krzysztof jeździ z Tobą tylko do 120km/h. Przy większych prędkościach swoje miejsce oddaje św. Piotrowi!!!
Post: 17 cze 2010, 19:23
Pojazd: Aprilia SR Minarelli Hor. LC
A jaką dysze miałeś wcześniej? nie chce martwić ale myślę że na tej dyszy nie wyregulujesz mogę być w błędzie.
Post: 17 cze 2010, 20:38
jeśli potrafisz, to reguluj gaźnik :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Hyosung ... met/124321
Post: 17 cze 2010, 20:54
kubas21 pisze:
potrafię naprawiam i robie skutery 5 lat ale to mnie zdziwiło regulowałem na wszelkie sposoby a co do tego jaka wcześniej była nie wiem .
czemu sie nie da wyregulować nie da się jeszcze inaczej zwiększyć dawki powietrza
Post: 17 cze 2010, 21:01
Tu chodzi o to że ta dysza jest za mała do 4t nawet z zablokowanym filtrem.
Post: 17 cze 2010, 22:03
cos ty ona jest o wiele większa od seryjnej ;/ jest w tym sęk jak mam filtr powietrza to na 1\3 gazu jest normalnie jak go wogole odłącze to na 1/2 regulowałem śrubka ale to nic nie daje z iglicą tez na każdym oczku próbowałem :roll: i nie wiem co jest idzie jakos jeszcze zwiększyć dawkę powietrza??
Post: 18 cze 2010, 6:27
Skoro jest o wiele większa to odblokuj filtr rozkręcasz obudowę i w tej części którą zdejmujesz masz masz taką zwężkę od wlotu powietrza wyciągasz zwężkę, regulujesz gaźnik i może pomoże.
Post: 18 cze 2010, 7:59
tez to robiłem nie rozumiesz ze nawet bez filtra za mało mu powietrza?
Post: 18 cze 2010, 12:16
Doskonale rozumiem co piszesz. To że się dusi NIE oznacza że ma za mało powietrza chodź jest to możliwe. Moją kwestię znasz regulacja gaźnika poza tym ludzie robią błąd kupując jedną konkretną dysze przecież to loteria :| nie lepiej kupić zestaw? i w tedy masz pewność że ustawisz gaźnik.
Post: 19 cze 2010, 9:42
no wiem ale mieli tylko 1 rozmiar to kupiłem aktualnie wsadziłem swoją starą i jest powiedzmy git bo na moje wogole mam gaźnik walnięty bo nawet na seryjnej dyszy nie da sie wyregulować tego porządnie może to śmieszne ale na seryjnej dyszy jest to chyba 50 to musiałem lekko przytkać filtr powietrza taśmą zeby normalnie jechał bo śrubka od regulacji sie nie dało na moje w 4t ta śrubka jest dla picu he:P
Post: 19 cze 2010, 9:55
50 :shock: o ja to to jeździło? do zablokowanego filtra miałem od nowości 78 po odblokowaniu filtra włożyłem 88 i miodzio ale na tak małej dyszy no cóż. Obczaj jeszcze iglice czy się nie przestawiła a jak nie to sprawdź gaźnik czy nie ma lewego powietrza itp jeśli gaźnik jest ok i naprawdę bardzo ciężko jest wyregulować pozostaje Ci kupno zestawu dysz to jedyna szansa na równą pracę silnika.
Post: 19 cze 2010, 10:14
jak by to powiedziec na mojej dyszy pisze 82 he a na tej kupionej 72 a jest o wiele wieksza wiesz jak to chinczyki filtr miałem zablokowany i odblokowany iglice na kazdym zombku ciągle to samo chyba gaźnik jest padnięty a wes mi powiedz ile ci dał ten cylinder 72 bo w 4t nie wiem ile to daje
Post: 19 cze 2010, 10:28
No to może jeszcze jak byś mógł od kogoś znajomego pożyczyć gaźnik to byś sprawdził czy Twój jest padnięty. Jeśli chodzi o cylinder jeszcze nie wiem bo mam identyczny problem jak Ty z gaźnikiem i nie mam już do niego siły a teraz jeszcze zwaliło mi się takie zabezpieczenie od iglicy :cry:
Post: 19 cze 2010, 10:31
to zabezpieczenie dostaniesz w każdym motoryzacyjnym nawet od komarka czy tam jakiegoś samochodu dopasujesz 50gr to kosztuje:)
ja tez sił nie mam he wolałem moją starą malage miesięcznie na części wydawałem 1000zł ale to jezdziło:D
Post: 19 cze 2010, 10:45
tomusi1992, ja mam w tej chwili dysze 80 i ale do zestawu 72ccm ,seryjną miałem 70\75 nie pamiętam dokładnie ,twój problem tkwi w gaźniku ,zobacz czy gaźnikowi nic nie brakuje i ta regulacja xD
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-sprężynki sprzęgła HEBO
-Wariator top racing 6g
-wałek sportowy
-sprężyna dociskowa malosi +7
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
www.bikerboyzlubin.boo.pl
Post: 19 cze 2010, 11:07
go sie nie da wyregolowac zdaje mi sie że on sie sypnoł musz kupic nowy albo sprzedac na złom skuter:D
Post: 19 cze 2010, 11:41
tomusi1992, a co to za chinolek ? ;D ile chcesz za niego ;d jak coś pisz na gg ;p
romet 777
-cyllinder 72ccm Wm
-wał wzmacniany WM
-wałek sportowy
-świeca irydowa
-Dysza 85
-moduł WM
-Cewka WM
-pasek ATHENA
Post: 19 cze 2010, 11:49
rex rs450 one tylko na niemiecki rynek wychodziły 2005 rok a tylko 6000 miał przejechane jak go dostałem ze tak powiem:P nie jeszcze sprubuje moze kiedys sie odezwe he myslałem nad wstawieniem minarelli do tego
