Dzisiaj jest 15 lip 2026, 0:36
Post: 26 lip 2013, 8:20
Pojazd: Aerox
Siema, mój aerox nie zbiera się tak dobrze jak powinien, ma muła bo cofają się obroty, gdy dam ssanie to jest lepiej i w zasadzie jest o 50% mniejszy muł (2-3sek) tylko jeśli ruszam pod górę jest źle.
Chciałem zmienić dyszę ostatnio w gaźniku bo myślałem że mam serie, gaźnik DELL'orto 12mm PHBN dysza :O 90 ? Co poradzicie zrobić, dać mniejszą czy wiekszą i jak z iglicą? Mam o jeden ząbek do góry od środka tzn ( nie mniej niż pół, więcej. )
Polini Sport 50, Pro Replica.
-- 26 lip 2013, o 08:20 --
f5
regulacja-napedu-gaznika-aerox-t360865.html
WEJDŹ I POMÓŻ
Post: 26 lip 2013, 10:38
zdejmij filtr powietrza i odpal, jak będzie się dobrze wkręcał to zmień dysze na mniejsza. iglica jest ok.
