Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:45
Post: 04 gru 2017, 18:00
Pojazd: nitro 98 xP!!
Witam. To znowu ja :cool:
Mam problem z napędem. Otóż dałem kartery do szlifu pod napęd oversize, zakupiłem korektor malossi overrange, sprzęgło stage 6 sp, wariator stage 6 r/t oraz pasek oversize. Mam juz 3 dzwony(s6 wingcooler, tec cnc, oraz malossi fly) i przy kazdym dzwon trze o nakretke sprzegła, poprostu ten korektor jest duzo wiekszy i zaden dzwon nie pasuje. Próbowałem z podkladkami ale efekt jest taki ze te podkladki trą o korektor i sa straszne drgania, lub kolo calkowicie blokuje. Nie wiem czy sa jakies specjalne podkladki czy moze kupic inny dzwon? Przy seryjnym korektorze tego problemu nie ma, wszystko pasi gut malina.
Jesli jest cos niejasne zkulam sie do garazu i porobie foty.
chodzi chyba o te podkladki, zna ktos ich wymiary badz gdzie mozna je kupic bo za cholere nie moge ich znalezc i niestety nie mam nikogo z tokarka :]
problem rozwiazany, gdyby ktos mial podobny problem wyjasnie
potrzebna podkladka o grubosci okolo 3mm, otwor 13 mm a srednica zenetrzna do 18 mm
z tym ze podkladka powinna byc jeszcze zeszlifowana od strony simmeringu korektora pod katem okolo 45' od zewnetrznej strony :-) tak aby opierala sie tylko o tuleje a nie o sam uszczelniacz :-)
