Dzisiaj jest 16 paź 2026, 22:22
Post: 07 mar 2013, 11:48
Siema. Poradzie bardzo proszę co mam zrobić bo już nie mam siły do tego ;p
Otóż poskładałem już cały skuter i jest kilka problemów z elektryką tzn.
:arrow: po pierwsze bardzo słabo kręci rozrusznik (był rozbierany, przeczyszczony, szczotki w stanie ok) i na krótko po podłączeniu do aku kręcił jak szalony, teraz bez bendixa ledwo kręci a z bendixem już nie jest w stanie ruszyć wałem
:arrow: po drugie słabo świeci lampa z przodu i na długich i na krótkich (myślałem że to żarówka, ale na nowej jest to samo) i jak włączę światła to przygasa podświetlenie licznika
:arrow: po trzecie przy próbie odpalania ze startera (co i tak niczym nie skutkuje) wszystkie kontrolki przygasają, a jak go już odpalę z kopki to przygasa kontrolka od oleju
Dodam, że wszystkie masy w skuterze są przeczyszone
Poradzie mi co mam posprawdzać i jak :wink:
Aha i czy można by prosić o jakiś działający link z schematem elektrycznym do Piaggio Typhoon :?:
Ostatnio zmieniony 07 mar 2013, 21:31 przez Qris96, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2013, 12:10
Qris96, odpowiem Ci na drugie pytanie. Problem może leżeć po stronie ładowania czyli cewki. Zrób też porządną masę, bo bez tego ani rusz.
Facebok'owy Project Bike xD.
Post: 07 mar 2013, 12:12
Koleżko, pierwsze co sprawdź naładowanie akumulatora, sprawdź też jak do aku podłączysz prostownik, czy będzie kręcił lepiej czy tak samo. Jeśli lepiej - aku do naładowanie/regeneracji/wymiany. Sprawdź też czy nie ma na drodze do rozrusznika bezpiecznika przepalonego.
Piaggio TPH Black Monster!
Post: 07 mar 2013, 21:29
Sylwaz, haha to jest dziwne właśnie ;p
Bo akumulator uzupełniłem i naładowałem na full, i trochę lepiej kręcił, ale ciągle za słabo.
Na kable z innym akumulatorem też próbowałem ale ciągle nie ma siły ruszyć tym wałem
:cry:
Post: 07 mar 2013, 21:35
Pojazd: MBK Booster
A jak dajesz gaz do zaczyna lepiej świecić wszystko ? U mnie tak jest.
Post: 08 mar 2013, 12:26
Pudel9, no właśnie tak powinno być.
A u mnie jak dodam gazu to dalej tak samo świeci , a przed remontem skutera wszystko było ok
Poradzie coś proszę co jeszcze posprawdzać i ewentualnie jak i co pomierzyć :roll:
Post: 08 mar 2013, 12:43
Pojazd: Aerox
Sprawdź regulator napięcia .. ja miałem rozwalony i były słabe światła itp , wymieniłem i wszystko działa jak należy; )
Kuuba xd
Post: 09 mar 2013, 17:03
Dobra, to tak:
próbowałem kilka opcji posprawdzać czyli:
:arrow: sam akumulator ze skutera napięcie ok 11,5V, gdy uruchamiam rozrusznik napięcie spada do około 2,5V, brak wtedy klaksonu i stopu, słychać tylko cykanie w przekaźniku
:arrow: akumulator ze skutera podłączony kablami z akumulatorem od samochodu, napięcie na akumulatorze ze skutera wtedy podniosło się do 12 V, podczas odpalania rozrusznikiem spada do 2,5V, słychać tylko cykanie w przekaźniku
:arrow: sam akumulator z samochodu napięcie 12,2 V, gdy uruchamiam rozrusznik napięcie spada jedynie do 12,1V z tym że słychać tylko cykanie w przekaźniku
:arrow: jak podłączyłem rozrusznik bezpośrednio kablami do akumulatora, zaczął kręcić jak szalony....
Powiedzcie mi co tu jest grane :?: :?:
Post: 15 mar 2013, 20:09
Sprawdź cewki i magneta.
Post: 17 mar 2013, 20:20
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Rozrusznik zwiera, nie kręci, stąd taka akcja.
Zatarte łożysko lub ślizg w rozruszniku, lub zjechany komutator.
Nowy rozrusznik załatwi sprawę.
Post: 05 kwie 2013, 18:29
moim zdaniem regulator, regulatorach starego typu 8 pinowy niestety lubi sie psuć. gdybyś chciał go zmienić na nowszy to musisz dodatkowo zamontować przerywacz do kierunkowskazów ponieważ w 5 pinowych nie jest wbudowany. Myślę że jak wymienisz to będzie wszystko ok.
po drugie spróbuj na innym aku ze skutera albo kup nowy. To że naładowałeś go na full to nie znaczy że trzyma :)
Grzesiek
