Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:43
Post: 03 maja 2012, 20:22
Siemka. Dzis w mojej aprili zaczęło się dziać coś niepokojącego, na początku normalnie prąd płyną z aku, a w trakcie jazdy przestał on płynąc. Następną rzeczą którą zobaczyłem to to że na wolnych obrotach kierunki nie swiecą, jak dodam gazu to zaczynają migac, a na wyższych obrotach swiecą, kolejny problem to to że gdy nacisne hamulec to tylne i przodnie swiatła, prawie wcale się swiecą, a jak puszczę hamulec to wracają do normy. I tu moje pytanie co to może być?
Post: 03 maja 2012, 20:44
Pojazd: mamy, taty i siostry
Coś z akumulatorem. Zapewne padł(kaput) - pomyśl o nowym ;]
Post: 03 maja 2012, 20:57
lucek15 pisze:
x2
A apropo świateł to jest to spowodowane tym, że prąd do świateł nie płynie z akumulatora, tylko z zapłonu, a jak wiadomo na wolnych obrotach zapłon wytwarza mniej prądu niż na wysokich :) Jak chodzi na wolnych i dodasz mu gazu światła się rozjaśniaja, a jak odpuścisz to przygasają :) A co do kierunków to nie mam pojęcia, u mnie w roxie nie mam aku, a kierunki normalnie migają mi na wolnych obrotach ( 1.5k)
Aprilia SX 125 !
Post: 04 maja 2012, 6:30
No ale wydaje mi się że nawet bez akumulatora w jeździe swiatła i kierunki powinny chodzic normalnie. A pozatym nie chodzi klakson gdy mam włączone swiatła, a gdy wyłącze to już cicho ale chodzi, oczywiście w jeździe więc powinien miec dość prądu. Czy jest możliwe ze dostaje za mało prądu z iskrownika? Pozatym akumulator był dobry więc nie wiem dlaczego tak szybko się rozładował, ale dziś spróbuje go podładowac.
Post: 04 maja 2012, 6:41
może jest słaba masa miałem coś takiego i to normalne że nic nie chodzi na wolnych obrotach światła bedą chodziły do potszebują małego napiecia a i iskrownik wyprodukuje prąd ale jak jest całkiem padniety aku to nie ma przepływu
możliwe że gdzieś aku nie łączy sprawdz
Ogień z rury, przód do góry,
Trzymaj się ramy, nadeszła katana.
Post: 04 maja 2012, 6:48
Pojazd: Golf Mk1 GTD
u mnie w Rally jak padło aku, to światłą normalnie, co prawda na niskich "przerywają" ale tak powinno być ;d zaś kierunkowskazy to u mnie świeciły :D
Post: 04 maja 2012, 15:05
Już po problemie, okazało się że był za mocny aku i słaby bezpiecznik, i cały czas paliło i stąd te wariacje z elektyką. Dzięki wszystkim za odpowiedzi :wink:
TEMAT DO ZAMKNIĘCIA
