Dzisiaj jest 08 paź 2026, 8:13
 Tytuł: problem z F12
Post: 10 kwie 2012, 20:24
Witam .
Co może być powodem że F12 kolegi nie chce zapalić jeżeli wszystko jest ok
set-up to:
cylek Malossi MHR team t6
wał stage6 HPC 12mm
Gaźnik 21
zawór membranowy polini evolution
wydech Polini Evolution
kit malossi overrange
sprzęgło chyba polini 2g
a dzwon to nie mam pojęcia
zapłon to ducati
Jak rozmnażać się to ksiezniczki  Jak kraść to miliony  Jak jezdzic to Yamaha  Jak żyć to na całego :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=207093
Stunt Suka pisze:
BuBu ma dobry silnior.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 20:24 przez Mr.BuBu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2012, 21:25
Jeśli wszystko jest ok tak jak mówisz, czyli paliwo dopływa, iskra jest, nie łapie lewego, dobra komprecha, mieszanka jest dobra, to możesz sprawdzic czy masz dobrze podpięte masy, lub czy się nie zatarła. A jeśli naprwdę wszystko jest ok, to nie wiem co to może byc.
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2012, 21:26 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
