Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 5 ]
 Tytuł: Problem z gazem
Post: 16 paź 2011, 9:57
Rano w niedziele wyjeżdżam z garażu (gdzie była dodatnia temperatura)skuterem i pojechałem do kościoła na zewnątrz temperatura wynosiła ok. -4*C :| .Gdy wychodzę z kościoła chciałem już odpalić skuter dodaję gazu,a tu zamarzło,do połowy dało się kręcić rączką ale nie było czuć żadnego oporu(znacznie lżej niż wcześniej jakby linka nie była przymocowana).Gdy odpaliłem skuter okazało się,że "zamarzło?"to gdzieś w połowie gazu i do domu mogłem dojechać lecz na zakrętach trzeba było gość skuter.zostawiłem go na słonku i po 3h wszystko już tak jak ma być.Ale czy da się coś z tym zrobić żeby w zimie takie sytuację nie miały miejsca?Nie wiem czy to coś w gaźniku czy może po prostu linka przymarzła jeśli to to drugie to mogę zalać ją jakimś olejem(jak tak to jakim? :?: ) :D
Post: 16 paź 2011, 10:23
nik1197 pisze:
Każdym lepszym ale najlepiej ,żeby był on gęsty ale wtedy możesz mieć problem z dostarczeniem tego oleju do środka pancerza.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 16 paź 2011, 10:37
wd-40 napsikaj do pancerza
Post: 16 paź 2011, 10:44
A w gaźniku mogło coś przymarznąć?? :?:
Post: 16 paź 2011, 16:55
Jak masz LC i podłaczone grzanie gaźnika, i zamiast borygo wode, to tak :mrgreen: Ale i tak nic to raczej nie zmienia poza szansą rozsadzenia gaźnika :P
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
