Dzisiaj jest 23 paź 2026, 22:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 09 lip 2012, 10:46
Witam w moim piaggio założyłem nie dawno gaźnik 17,5mm i jak jadę na full manetce to po chwili gaśnie, sprawdzałem praktycznie na każdej możliwej dysz i dalej to samo, tylko raz wcześniej gaśnie, a raz później. Z góry dzięki za pomoc.
Wbijać -------------------> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=323830
Post: 09 lip 2012, 20:57
Regulejszyn gaźnikejszyn kup sobie termometr i sprawdzaj temperaturę silnika, zobacz kolor świecy i napisz w jaki sposób gaśnie nagle odcina zapłon czy buczy ?
Post: 09 lip 2012, 21:49
No jak próbuję trzymać nadal full manetke to robi buu i gaśnie, a jak puszczę manetkę i przejade paredziesiąt metrów bez gazu to moge znowu dać gazu lecz go muli.
Post: 10 lip 2012, 8:30
jak robi buuuu to moim zdaniem za dużo powietrza (reguluj gaźnik albo sprawdź czy nie łapie lewego powietrza)
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 10 lip 2012, 14:20
Ale on normalnie przyspiesza na full manetce, tylko że po chwili gaśnie.
Post: 10 lip 2012, 19:59
witam to samo co u mnie tez robi buuu tyle ze przy 80km/h tez zmienialem dysze i tak samo jest. jaki masz gaznik i cylinder ja mam firmy tec gaznik a cylek malossi 70
-Cylinder Malossi Sport 70cc
-Gaźnik 17.5mm (PHVA) dysza 75
-Wario seria rolki 5g
-Wariator seria
-Dzwon sportowy Stage6 [Wing Cooler]R/T
-Wydech tecnigaz
-Felgi 13" czarne od NRG
-max speed 105km/h
Post: 11 lip 2012, 0:19
Przekrec srube od mieszanki 1 obrot w prawo i sprawdz czy cos da
Przyśpieszenie mojego Piaggio :)
http://youtu.be/C2KqETPdywI
Post: 11 lip 2012, 10:42
sprawdzałem takie ustawienia, ja mam gaźnik tec 17,5 a cylek mam serie 50cc i nie mam pojęcia co to może być.
Post: 11 lip 2012, 12:13
Też posiadam ten gaźnik i powiem chyba że one są nic nie warte, dzieje się tak jak u mnie, jutro zamawiam dyszę i zmienię pływak od dellorto może coś da.
Post: 11 lip 2012, 13:08
Pojazd: Honda NSR 125
Tatra951, sprawdź kranik może się zacina i nie daję paliwa.
Post: 11 lip 2012, 14:52
Pisalem juz kiedys o tec racing 17,5 to dobre gazniki tylko mają wadliwą komore plywakową!mozna tę wade latwo usunąc,ale najlepiej ją wymienic z seryjnego dellorto 12mm i po problemie!wymiana dysz ,plywaka nic nie da!!
skutery już jeżdżą u innych właścicieli,ale miłe wspomnienie zostały!! ;-)
Post: 11 lip 2012, 16:20
ja sie z tym meczylem od zeszlego roku dzis zalozylem seryjny gaznik i problemu nie ma czyli jak wiekszosc pisze ten gaznik (TEC) jest zjebany
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 12 lip 2012, 12:42
stiv440, to co trzeba zrobić żeby był dobry? Wymienić samą komorę pływakową? Koniecznie musi być od dellorto 12mm? A pływak dysza itp zostawić normalnie?
Sprzedam części do P/G
Cała gilera stalker na części!
Potrzebujesz coś? Napisz!
Post: 12 lip 2012, 15:06
Pojazd: Aprilia Mx 50
z tego co wiem to właśnie te gaźniki tec lubią robić psikusy :twisted: Mi tak skuter robił na gaźniku dellorto 17,5 wystarczyła regulacja i wszystko gra, popróbuj regulacji ale właśnie duzo osób narzeka na te gaźniki TEC :D
Mój Ice :D ===> viewtopic.php?t=301302
Lajkować oraz Zapraszamy na przeglady !! ==> https://www.facebook.com/rsautowaldhof?fref=ts
Post: 13 lip 2012, 14:21
To dzięki za podpowiedź, czyli lepiej się nie męczyć z tym tylko kupić jakiegoś dellorto?
Post: 13 lip 2012, 14:41
Jak masz kase to kup sobie dellorto ale spróbuj jeszcze pokombinować z tym :D
Post: 13 lip 2012, 14:44
Już kombinowałem z nim jak tylko się dało, zakładałem dysze od 56 do 90 i dalej tak samo, powietrze regulowałem i nic nie dawało, jedynie była różnica w przyspieszeniu.
Post: 13 lip 2012, 20:28
Witam jak juz pisalem mialem to samo co ty kombinowalem na wszystkie sposoby jak masz stary orginalny gaznik zaloz go i po sprawie lub kup sobie nowy ja tak zrobie po wyplacie
bo zmiana gaznika na mniejszy boli na przyspieszeniu
-Wariator seria
-Wydech tecnigaz
-max speed 105km/h
Post: 13 lip 2012, 22:07
No właśnie to mnie najbardziej boli, że traci aż tak na mocy. Jak kupisz nowy gaźnik, to napisz mi jak się sprawuje.
Post: 14 lip 2012, 9:13
stiv440 pisze:
może nie trzeba wymieniać gaźnika tylko przeczytać co inni piszą na ten temat ? :roll:
sliderek STUNT 70ccm <3
--> viewtopic.php?t=311794 <--
STUNT SKUAD 2013 wbijać !
http://www.youtube.com/watch?v=5fghBWYNbX4
sprzedam crash pady ! gg 4561098
