Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:50
Post: 18 lut 2016, 22:59
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Witam.
Mam problem ze swoim gaźnikiem! Nie mogę go zbytnio wyregulować. Posiadam Piaggio Nrg Mc3 i cyler Dr Evolution 70!! W gaźniku mam dyszę 92 orginał, gdy dodaję gazu skuter ma dużego muła a jak popuszczę gaz i znów dodam to dostaje mocy tak samo jak jadę normalnie to jak dodam gwałtownie gazu to zaczyna mulić i szarpać. Jak go poprawnie wyregulować zmiana dyszy na większą pomoże, również odczuwam że brakuje mu paliwa, dysza 95-98 pomoże?
Setup:
Dr Evo 70
PHBG 21mm
Sprzęgło: Polini
Filtr: Polini box
Wario: Motoforce
Wał: Stage 6 HPC
Post: 19 lut 2016, 15:32
Pojazd: Gilera dna 50
Po pierwsze to jaki masz filtr? Stozek?
moim zdaniem to go zalewa skoro chodzi lepiej po odopuszczeniu gazu. Jednak nie jestem ekspertem w tym temacie bo sam mam problem z 21. U mnie to objawia się tym ze nie idzie go Wyregulowac srubą mieszanki. przerywa powyzej 9k obroty czasem spadają czasem rosna ale tylko w przedziale 7-9k . Ja dawalem dysze od 92-105 i roznicy nie widzialem.
Sprawdź świece I napisz co tam na niej leży to pomyślimy co dalej.
Gilera DNA 50 2000r
Wał: motoforce racing
Wariator: Top racing NG
Gaźnik: Stage6 PHBG 21mm racing black edition
filtr: Polini airbox
Wydech: Leovince ZX
Cylinder: Stage6 Streetrace 70cc
Post: 20 lut 2016, 16:45
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Świeca ma kolor czarny! Do tego gdy dodaję gazu strzela lekko z wydechu! Zamówiłem nowe dysze od 88-110 mam nadzieję że dobiorę jakąś i skuter bd chodził idealnie!
Post: 21 lut 2016, 10:56
Pojazd: Yamaha DT 50
Zalewa ci go, nie przepala i benzyna wybucha w wydechu. Za duża dysza
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 21 lut 2016, 13:29
póki nie masz dysz możesz jeszcze spróbować pobawić się iglicą.
Zabezpieczenie do góry daje zubożenie mieszanki czyli mniej paliwa bo iglica się opuszcza. Możesz póki co zobaczyć czy coś ci to da.
Gilera DNA 50 2000r
Wydech: Leovince ZX
Post: 24 lut 2016, 0:42
Pojazd: Nrg mc3
Ostrzeżenia: 1
Robilem tak i nic nie daje!! Jeszcze mam taki problem że gdy dodaję gazu strzela z wydechu, nw czy to problem jakiejsc szczeliny, obawiam sie że gdzieś na wale mi przepuszcza uszczelniacz lub został źle założony
-- 24 lut 2016, 1:42 --
Problem rozwiązany!! Wymiana dyszy oraz uszczelniacza od strony magneta!! Dysza 90.
