Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 5:44
Post: 30 kwie 2011, 9:10
Witam dzisiaj złożyłem silnik czyli założyłem nowego tłoka bo tamten sie uszczerbał i cylek stary jest wszystko ok ale jak mam podłączone przewody do baku to mół kopci i w ogóle nie chce jechać ale jak odepne to juz sie wkreca itp zauwarzyłem że strasznie leje sie bezyna z tego jakby kranika w pokrywie pływaka rozkreciłem gaznik żeby sprawdzić czy sie nie zawiesza pływak albo coś ale jak zdiołem pływaka to tam powinna być taka igliczka i jej nie ma ;/ pewnie ją zgubiłem przy rozkręcaniui ... czy to może byc tego wina ?
Post: 30 kwie 2011, 9:18
Pojazd: malaga f12
Zgubiłeś zaworek od pływaka pewnie ;/
Post: 30 kwie 2011, 9:35
tak to moze być przyczyną tego muła etc. :P
Jog RR '03r
Setup:
Stage6 Racing MKII
Wał Polini Evo
Yasuni c16 Black Edition
Polini SpeedControl
Stage6 TorqueControl MK II
Membrany Polini
Dzwon Stage6 Wingcooler
Dell'orto 19mm stage6
Przełożenia Polini
malossi x-kevlar
Post: 30 kwie 2011, 11:57
NO niestety zgubiłęm przed chwilą jezdziłem po sklepach i nie ma ;/ może ma ktoś gaźnik gurtnera na cześci ?
chłopaki można coś zrobić zeby zastąpić ten zaworek czymś innym narazie dopuki nie kupie innego ?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 12:15 przez mateusz12253, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 17:45
Już problem rozwiązany .. :)
