Dzisiaj jest 20 paź 2026, 18:50
Post: 12 kwie 2013, 19:40
Mam problem,otóż moja Apka nie ma siły ruszyć i troche przerywa.Mam gaznik 21 z dysza 90 iglica jest na samym dole. Cylek to Racing mk2,wydech c20 i seryjny filtr bez dlawika z wkładem stage6.
Post: 12 kwie 2013, 19:44
Pojazd: znowu SR Custom
za mała dysza może? próbowałeś na większej?
SR CUSTOM
Post: 12 kwie 2013, 20:27
Wlasnie jutro będę próbował bawić sie słyszano ale pierwszy raz mam cos takiego. A jak nie dysza to jakiś inny pomysł?
Post: 12 kwie 2013, 21:00
to z pewnością będzie dysz załóż 105 lub większą
Post: 12 kwie 2013, 23:49
Tylko regulacja. Jesli przerywa to raczej za dużo paliwa lub mało wydajny filtr powietrza.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 kwie 2013, 6:25
czyszczenie i regulacja gaźnika a później wymiana świecy jak nie pomoże
Post: 13 kwie 2013, 14:52
swiece juz tez wymienilem.gaznik jest czysty bo jest nowy. Wsadzilem dzisiaj dysze 100 i jest juz lepiej. da sie jakos jechac ale to caly czas nie to,no i jedzie tak w miare bez filtra powietrza
Post: 13 kwie 2013, 15:13
Kup stożek :)
Ja dałbym mniejszą dysze przy seryjnym filtrze a nie większą
