Dzisiaj jest 24 paź 2026, 11:52
Post: 26 cze 2010, 12:57
witam mam problem otóż zamieniłem sie z kumplem gaznikiami 21mm za 17,5.
skuter kolegi palił na nim bez problemu bez sania poniewaz gaznik nie wiem czemu ma zaslepione sanie taką czarna gumka.
a u mnie nie chce palic trzeba kopac i kopac zeby zapalił
mozna to jakos zrobic???
Post: 26 cze 2010, 18:23
jaki masz skuter a jaki on napisz coś
Post: 26 cze 2010, 23:34
Masz 21mm? Moze zalewa i dlugo kopac trzeba?
Post: 27 cze 2010, 14:10
Ciap3k, miałem 21 ale zaminiełm sie na 17,5
w skuterze mam cylinder 70 polini sport wariator hebo ng sprzęgło hebo r i leovince zx
w gazniku jest normalnie wszystpo pod sanie reczne ale nie ma tłoczka ani tej dziurki pod tłoczkiem tylko jest wsadzona taka cienika czarna gumka... a tam gdzie jest ten tloczek to na góre jest kawałek gwintu
skuter to malaguti f12
Ostatnio zmieniony 27 cze 2010, 14:12 przez 663238146, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 cze 2010, 16:01
Wykręć świece i napisz czy jest przylana, jeżeli tak to ja wyczyść i daj mniejsza dyszę główną oraz napisz jaką masz obecnie dyszę w gaźniku .
Młodzi nie mają wystarczającej rozwagi i dlatego wyznaczają sobie niemożliwe cele I osiągają je, pokolenie za pokoleniem.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=57907
Post: 27 cze 2010, 21:35
swieca ma kolor kawy z mlekiem wiec raczej dobra dysza jaka mam to 90
Post: 27 cze 2010, 22:03
Za kazdym razem tyle kopania? Moze zalewasz caly czas go i dlatego. W sumie nie powinno byc po wymianie tak ale dla pewnosci sprawdz kompreche ;p
Post: 28 cze 2010, 9:47
ale to poprostu moim zdaniem jest cos ze saniem to w tamtym gazniku miałem noralmnie linke do sania wszystko a tu jest tylko jakas gumka wsadzona w miejsce sania
Post: 28 cze 2010, 14:05
Last Chance
a gumka jest długa?do samego denka co powinien być tłoczek?
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 28 cze 2010, 17:35
gumka jest krótka moze z 2 góra 3 mm a reszta jest pusta nie ma tłoczka
Post: 28 cze 2010, 20:56
Last Chance
ale dostaje do na sam dół?czy jest za krótka?
bo jeśli za krótka i jest szczelna to skuter działa ci na ssaniu ponieważ pomyśl sobie jak masz ssanie ręczne to podciągasz i tłoczek idzie w górę i wtedy podciąga paliwa
Gg. 8308088
Post: 29 cze 2010, 9:57
gumka jest na samym dole
Post: 29 cze 2010, 10:29
Last Chance
dostaje do dna tak?a wchodzi ona ciasno?
Ostatnio zmieniony 29 cze 2010, 10:29 przez starkbws, łącznie zmieniany 1 raz
