Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:27
Post: 27 lip 2011, 15:59
Mam problem moj gaznik wogole nie chce pobierac paliwa . Gaznik jest wyczyszczony i przepchany powietrzem . Kranik tez wyczyszczony . A gaznik wogole nie pobiera paliwa . Odpala jak wstrzykne paliwo pod swiece ale zaraz gasnie . Zauwazylem ze wogole iglica od ssania sie nie wsuwa ani wysyuwa jak podlacze akumulator . Czy ssanie ejst zepsute ? i co moze byc z tym ze nie pobiera paliwa ?
Post: 27 lip 2011, 16:46
A paliwo przepływa przez kranik wgl? I jaki typ kranika masz?
Zapraszam do mojego huragana ;p
Nowe up-y
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=239946
Post: 27 lip 2011, 17:21
Tak przeplywa . A jakie typy sa ? http://allegro.pl/kranik-paliwa-yamaha- ... ml#gallery mam bardzo podobny do tego kranik
Post: 27 lip 2011, 19:42
Sprawdź pływak, może jest coś nie tak z nim i cały czas zamyka przepływ.
Wybaczcie ale mam dysleksje, za błędy z góry przepraszam.
Sprzedam przekładnię 13/52 12/44 (na sile, stunt, 15 obrotów sprzęgła na 1 obrót kola) do minarelli horizontal i tecnigas next r chrom w bardzo dobrym stanie za 250zl, gg/arnold14-15@o2.pl
Post: 27 lip 2011, 19:44
Ok jutro sprawdze dzieki
Post: 27 lip 2011, 21:56
Gdzieś ktoś miał problem własnie z gaźnikiem że mu się zalewa.
Mam jakiś wadliwy gaźnik bo i mi się zalewał i miałem podobny problem jak ty.
Raczej pływak.
ˆ Don't Copyright ! ˆ
Post: 28 lip 2011, 12:33
Sluchajcie dzis przeczyscielm jeszcze raz gaznik i kranik . Paliwo pobiera bo widze ze przechodzi przez filtr paliwa ale co pobierze to zaraz wywala z gaznika . Co moze byc nie tak ? raz zapala i zapalil na moment . Zauwazylem ze wogole elektrozawor nie chodzi w dol i w gore czy to moze byc wina ? bo przeciez to ssanie . Prosze o odpowiedz
Post: 28 lip 2011, 12:45
Aha zawor ma 10 lat myslicie ze on tez moze byc do wymiany i przez to nie chce odpalic ?
Post: 28 lip 2011, 13:43
Sprawdzilem zawor i jest ok . Skuter odpalil ale jak nie przegazuje to gasnie moze to byc ssanie ? czy obroty ?
Post: 28 lip 2011, 16:56
Edytuj !!!
Gaźnik jest niewyregulowany lub po prostu silnik nie ma kompresji, u mnie napęd był niewyregulowany i tez mi gasła.
Post: 28 lip 2011, 17:02
Co do napedu jest ok bo nic w nim nie zmienialem jest kompletna seria a cylinder powinien byc ok bo ma 2 tysie przebiegu i niedawno zmienialem uszczelki
Post: 29 lip 2011, 17:06
Jeśli gaśnie tak po prostu to ma za duza dawkę paliwa, a jeśli ma wysokie obroty i zaraz gaśnie to ma za mało paliwa, pobaw się iglica i napisz efekty.
