Dzisiaj jest 26 paź 2026, 16:54
Post: 29 paź 2009, 16:33
Witam.
Mam pytanie: śrubka od mieszanki w moim Suzuki AP nie chce pościć za nic w świecie.
Ma ktoś pomysł czym ją potraktować żeby wreszcie puściła?
Z góry dzięki.
Kąkol pisze:
Może całkiem forum wydupcyć?
" Co wolno wojewodzie..."
Post: 29 paź 2009, 17:30
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Gaźnik masz wymontowany ze skutera :?: Jak nie to wymontuj,opróżnij z paliwa i podlej tą śrubę dobrze WD-40. To najprawdopodobniej nie trzyma śruba tylko sprężynka na niej się zgniotła i zablokowała. Dobry ,dopasowany śrubokręt i GO. Tylko gaźnik dobrze umocuj aby cały nacisk śrubokręta szedł na śrubę.
Post: 29 paź 2009, 17:39
Dzięki Mycen mam nadzieję, że pomoże:)
Kąkol pisze:
Post: 29 paź 2009, 17:44
To są skutki wkręcania śruby wzbogacenia za mocno :/ Tą sprężynę tak tam w środku zmiele ze jak wykręcisz nie nadaje się na nic.
Post: 29 paź 2009, 17:52
Problem w tym, że odkąd kupiłem squta to nie robiłem przy nim kompletnie nic, ale skoro naszła konieczność odkręcenia tej śrubki, to trzeba to jakoś zrobić.
Jutro coś spróbuje z tym zrobić, mam nadzieję, że mi się uda:D
Kąkol pisze:
Post: 11 lis 2009, 17:55
o ile mi wiadomo to ten model suzuki na gazniku mikuni nie ma srubki od regulacji mieszanki ma tylko od obrotow
