Dzisiaj jest 18 paź 2026, 6:22
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 03 mar 2011, 21:17
Siema. Mam trudności z odpaleniem motoru, a gdy odpali na postoju jest oki, ale jak jadę leję się z gaźnika i konówki wydechu. Gaźnik Dellorto PHBG 21 DS. Wie ktoś od czego są takie dwa pipki po obydwu stronach gaźnika skierowane na dół. Słyszałem gdzieś że to jakieś odpowietrzniki komory pływakowej, a ja włożyłem tam zaślepiłem to wkładając weżyk w obydwa. Czy może się od tego lać ? Cylinder Airsal Sport 70cc, filtr polini airbox, kruciec polini evo. Mieszankę robie sam 1:33 czy jest za duża ? Może 1:40 ? Proszę o szybkie odpowiedzi.
Post: 04 mar 2011, 1:15
a czy świeca jest mokra ? może go zalewa i przez to też te trudności z odpalaniem. te dwa "pipki" po obu stronach to wejście i wyjście do płynu chłodniczego i to na pewno nie tego wina :)
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 04 mar 2011, 15:45
Mieszankę powinno się robić 1:50 ale chyba nawet lepiej jest troszkę mocniejszą robić jak nie masz dozownika.A co do odpalenia to napisz jaką masz dysze ,jaki filtr, tłumnik itp.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 04 mar 2011, 20:10
Sprawdziłem pływak jest ok. Dolałem do tych 6l beznyny w proporcji 1:33, 1l benzyny bez oleju. Wylałem bezyne z wydechu. Wyczyściłem świece. Odpaliłem, wyregulowałem na postoju. Po 100m motor zgasł . Lecz nie leci już z wydechu tak jak wczoraj, i po tym jak zgasł odpalił z pycha a wczoraj nie. Co może być nie tak bo mi cierpliwości pomału brakuje ... Jedzie ok, dobrze się wkręca lecz po 100m sam gaśnie nie wiem dlaczego. Czy jeszcze mieszanka jest za bogata ? Setup:
-wydech LeoVince V6
- Polini Airbox
-Dellorto PHBG 21 DS
-Airsal 70 Sport
-kruciec Polini Evo
-naklejki mocy :mrgreen:
Post: 04 mar 2011, 20:14
mi tez tak sie działo wymien swiece na nową lub spróbuj na innej starej czy cos
RS'ka na Full Sporcie Airsal 70cc Zapraszam!!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89475
Post: 04 mar 2011, 21:04
a czy świeca jest nadal mokra??
Post: 05 mar 2011, 15:52
Dziś tak samo miałem problemy z odpaleniem. Lecz po 20 minutach odpalił z trudem. Z wydechu wyleciało około 1l benzyny ... Wyjałem wydech i koncówkę i wylałem resztę benzyny.Potem wyjąłem gaźnik i ustawiłem poziom benzyny w komorze pływakowej. Odpaliłem motor z wydechu już nie leciało, więc zabrałem się za regulację gaźnikia od nowa. Potem postanowiłem się przejechać. Teraz jest dobrze. Paliwo nie leci z wydechu i chodzi tak jak powinien. Zrobiłem 4km kręcąć motor do 5tys rpm. I teraz mam takie pytanie czy jak jest motor nie dotarty to będzie taki muł od 5tys, czy powinien iść normalnie?
Post: 05 mar 2011, 16:37
am6 jest silnikiem wysokoobrotowym i moc osiąga na wyższych obrotach i dlatego ma tego muła to normalne :)
Post: 05 mar 2011, 21:05
Ale do 5tys rmp jest ok, tylko jak chce wiecej są problemy. Czy to przez to że nie jest dotarty?
Post: 06 mar 2011, 16:50
raczej to nie wina dotarcia. Opisz dokładnie co się dzieje
Ostatnio zmieniony 06 mar 2011, 16:50 przez piaggiotph, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2011, 18:12
Ruszam jest oki, do 5 tys tez jest dobrze nawet bardzo w ogóle nie ma muła. Tylko jak chce wkręcić powyżej 5tys to tak jakby nie mógł ... czy to wina źle wyregulowanego gaźnika ? Może za duża dysza? Mam 92 na setupie opisanym powyżej.
Post: 06 mar 2011, 18:38
według mnie to regulacja gaźnika by się przydała
Post: 06 mar 2011, 18:47
Zgadzam sie z kolegą wyżej,też tak miałem w swoim sqt. Podregulowałem i sqt chodzi cacy.
Post: 06 mar 2011, 21:02
pobawie się jak będzie ładna pogoda :mrgreen: dzięki za odpowiedzi : :P
