Dzisiaj jest 22 paź 2026, 17:42
Post: 30 cze 2011, 21:41
Witam, mam problem z gaźnikiem, czasami leci z rurki od komory pływakowej paliwo, nie jest to pływak ponieważ na początku tak myślałem i go wymieniłem, a teraz znowu zaczęło leciec czasami paliwo, ale teraz sie dopatrzyłem że to nie leci z tej rurki tylko na rurke kapie paliwo i zlatuje na ziemie, mam wymienic całą komore ? A i jeszcze mam filtr powietrza w Oleju, wydaje mi się że mam jakiś zje***y gaźnik, najlepiej kupię używany koszt 50-60 zl ? I nowy wkład filtra powietrza.
Tak mam zrobić czy jak ? :P, proszę o propozycję !
np, jak przechyle skuter na lewa strone to traci obroty i zaraz gaśnie, czasami jak jade mam okolo 80 km/h, i puszcze gas i on tak jak by sie dusił (mulił) co to może byc ?
_____________________________________________________________________
Są wakacje kochani, bez spiny luźno
bawcie się z nami, zanim będzie za późno
to lato z parchami, w górach, nad wodą, w lesie
bawcie się z nami, zanim przyjdzie jesień.
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:52 przez Szymon92, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 01 lip 2011, 6:02
ja bym jeszcze nie dawał na cmentarz tego gaźnika , rozkrec go w dropbny mak i czesci metalowe wygotuj w occie z woda , pozniej komore plywakowa złóż na silikon ( tyllko nie jakiejs badziewnej firmy takiej jak K2 , tylko cos rodzaj DIRKO )
wszystko dobrze poskrecaj wyreguluj , wyczysc filtr powietrza i napewno bedzie smigac
Albo Suzuki albo Nic...
Post: 01 lip 2011, 8:08
Last Chance
Gaźnika nie wyrzucaj,musisz porządnie gaźnik wyregulowac. Dlatego tak olej idzie do filtra powietrza. Wiem bo tak miałem
A z tym silikonem to nie bardzo. Bo jak dostanie się paliwa to przepusci.
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 01 lip 2011, 10:43
Uszczelkę na komorze masz?
Wszystko szczelnie poskręcane?
