Dzisiaj jest 12 paź 2026, 7:58
Post: 10 paź 2013, 8:34
Pojazd: Yamaha Neos
Witam, posiadam Yamahe Neos 98r cylinder 70 stage6, wariator stage6, tłumik stage6 pro replica. Więc mój problem polega na tym że mam gaźnik chiński 19mm ale on się już wykończył (odpala tylko skuter na nim) więc postanowiłem kupić nowy gaźnik tec pro 21mm włozyłem go i nie chce nawet odpalić na nim regulacja nie pomaga wraz z kolegą próbowaliśmy wszystkiego już nawet przekładaliśmy jego gaźnik do mojego skutera tec pro 19mm i to samo;/. Próbowaliśmy z dyszami kombinować lecz nic nie pomogło. Dodam że paliwo dochodzi ale za każdym kopnięciem świece zalewa.Dodam jeszcze, że mój gażnik ten 21mm przełożyliśmy do kolegi skutera (malagutti f12 z podobnym setupem do mojego) i odpalił od razu. Więc w czym może być problem pomóżcie każda rada się liczy. Z góry dziękuje.
Post: 10 paź 2013, 19:33
Skoro go zalewa a nie zagada to proponuję zmienić świecę, wtedy regulować gaźnik.
Post: 11 paź 2013, 10:22
Pojazd: Yamaha Neos
Wymieniałem już świece po czym próbowałem go regulować ale bez skutku:/
Post: 11 paź 2013, 13:12
Pojazd: Sr na mid-race
Sprawdz membrany.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 11 paź 2013, 19:47
Pojazd: Aprilia SR Stealth
sprawdź kompresję , mój kumpel miał takie same objawy i okazało się że pierścienie się zapiekły
Post: 15 paź 2013, 11:34
Pojazd: Yamaha Neos
Membrany w porządku. A kompresja 9barów to chyba w miarę dobra ;/
