Dzisiaj jest 26 paź 2026, 15:01
Post: 05 mar 2010, 20:43
Witam mam problem z gilerą ponieważ przyspieszenie ma niesamowite do 50km a po tym łapie taloego muła i słychać tarcie lekko w przekładni czy to napewno przez przekładnie czy jak ?bo nie kumam
Witam na forum Mam gilere runner w trakcie tuningu
Post: 05 mar 2010, 21:41
może rolki się zjechały :] sprawdź
NRG - THE BEST !!
Post: 05 mar 2010, 23:34
whitenrg pisze:
rolki dobre sprzęgło tak samo
Post: 06 mar 2010, 13:52
Może powoli traci kompresje. Lub gaźnik zawalony.
Post: 06 mar 2010, 14:57
mateusz24 pisze:
he cyl tłok nowy załozony 70 gaznik 17.5 .Robie dosc sporo skuterow pierwszy taki przypadek czy to mozliwe ze regulator napiecia ***** sprawe?
Po 1. Pisz z Polskimi znakami !
Po 2. Za przeklinanie następnym razem dostaniesz warna!
raggaman555
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 12:12 przez Brzozi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 15:32
A może wario nie dokręcone też tak miałem i mi na wysokie obroty nie wchodził.
Post: 06 mar 2010, 20:40
Brzozi pisze:
czy to mozliwe ze regulator napiecia pier**** sprawe?
Zagwiazdkuj to bo jeszcze warna dostaniesz :P Odp NIE
Twój problem pewnie leży w regulacji gaźnika lub napędu. Ewentualnie pasek już masz bardzo zjechany-powinien mieć szerokość-17,5mm.
RoQs pisze:
Post: 06 mar 2010, 23:15
mateusz24 pisze:
A na ile Ci wchodził jak miałeś nie dokręcony..A dużo do pełnego dokręcenia Ci brakoało?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 06 mar 2010, 23:44
Załóż nową sprężynę dociskową oryginalna lub delikatnie twardszą od seryjnej. Twoja sprężyna się zużyła i jest za miękka dlatego łapie takiego muła. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 07 mar 2010, 12:16
Banakil, dokładnie. Pasek Ci się ślizga z powodu słabej spreżyny.
Post: 07 mar 2010, 13:08
Nie tyle co ślizga, on po prostu za wcześnie wchodzi na mniejszy okrąg talerza. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 07 mar 2010, 22:41
najlepsze jest to ze sprzegło wymieniałem tzn spradzałęm kolegi i pasek wario sprzerynami tez regulowałem ale nic nie idZie a próbowałem wszystkich jakie mam
