Dzisiaj jest 29 paź 2026, 12:12
Post: 20 mar 2010, 7:00
Chce naprawić gwint na wale.
Jak to zrobić bez wyciągania wału, jakaś pasta, klej? gwintowanie jezli tak to jaki gwintownik?
Mój problem to Otóż zgubiłem nakrętkę na wał, więc wziąłem swoją nakrętkę 10mm i próbowałem nakręcić. Wmiare sie nakręcała, ale próbojąc ją dokręcić aby mocno trzymała wiatrak, nakrętka zaczynała sie kręcić w koło ( nie mozna było jej dokręcić). Po zdjęciu nakrętki zauważyłem ze gwint w jej środku został zniszczony, dokładnie zrobił sie taki płaski.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ee2 ... 0de5f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d8a ... 7e0e9.html
Tu macie zdjecia niestety kiepskiej jakosci. Przedstawiają one stan mojego gwintu. spróbujcie z nich cos wywnioskowac w jakim gwint jest stanie
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 7:13 przez html, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 mar 2010, 8:56
o stary ale zjechałes ten gwint bedzie ciezko co kolwiek zorbic...
Post: 20 mar 2010, 9:36
ale cos musi sie dac zrobic bez wymiany i wyciagania wału
Post: 20 mar 2010, 10:03
Ja by zrobił tak żeby było na porządnie a nie aby ylko jeździć.
Wyjmij wał i idź do zakładu ślusarskiego dorobią ci gwint za 20 zł a będziesz miał pewność że jest dobrze zrobione.Bez wyjmowania wału walchlarz propozycji jest ograniczony tak samo jak zrobienie tam czegoś.
Post: 20 mar 2010, 11:07
oj stary skoro sie nie znasz to sie nie chwytaj za taką robotę na wale jest drobny gwint tam chyba był o ile pamięć mnie nie myli m10 to teraz nagwintuj na m9 ale wał trzeba zdemontować inaczej sie raczej nie da. to będzie najlepsze wyjście a nie jakieś spawy kleje itd. to odradzam :roll:
Post: 20 mar 2010, 11:09
gwintownik 10 na zwykły gwin i jedziesz :mrgreen: :mrgreen:
Ja miałem gorszy gwint nagwintowałem 10 na normalny gwint teraz odkrecam i zakrecam wario i trzyma :mrgreen:
Co chwile wciskam gaz, zegar przestaje mierzyć czas
Lewy pas, zaglądam śmierci w twarz
Nie panikuj, szybko podejmij decyzje,
od tego może zależeć Twoje Zycie...
Redukcja wrzuć go na wysokie obroty
Żółw to kłopoty kur*o, pamiętaj o tym...
Post: 20 mar 2010, 14:11
powodzenia :lol: długo nie pojeździsz
Post: 20 mar 2010, 14:50
bulik12346 pisze:
ja jezdze juz ponad 1 rok na tym i jakoś nie mam problemów
