Dzisiaj jest 21 cze 2026, 5:16
Post: 15 paź 2013, 14:48
Pojazd: Zumico eos
Siema :) mam problem z gaźnikiem mam cylek 70cc miałem prędzej gaźnik 12mm i dysze 80 i było cacy dobrze dobrze chodził wkrecał się na obroty ale nie był silny więc kupiłem gaźnik 21mm dysza siedzi 85# i filtr gąbkowy i taki problem jest że jak dam gazu do końca to za buczy ze tak powiem i gaśnie a nie raz jest dobrze ze aż go na koło wyrywa. próbowałem też na oryginalnym filtrze to nie gasł ale nie miał aż takiej siły za mało powietrza dostaje .Nie wiem może to winna świecy ? może gasbox założę i bd dobrze ?
Post: 20 paź 2013, 7:47
Pojazd: Yamaha dt 50r 2007
Złe wyregulowanie gaźnika. Spróbuj zmienić ustawienie iglicy.
-- 20 paź 2013, o 07:47 --
Post: 20 paź 2013, 9:31
Zla regulacja gaznika, lekko mniejsza dysze wsadz.
Post: 07 gru 2013, 22:28
Pojazd: Zumico eos
w końcu doszedłem o co chodziło :D sprawdziłem uszczelniacze wszystkie uszczelniacze były dobre a problem był po prostu z króćcem u mnie jest guma na opaskę skręcana a na gaźniku jest takie wcięcie prawie ze na samy początku jak miałem gaźnik 12mm to wszystko idealnie pasowało. w środku tej gumy jest takie zgrubienie taki jak by oring 21mm jest prawie ze na samym brzegu ja o tym nie wiedziałem i wkładałem gaźnik do końca tak samo jak i ten 12 mm bo tam wysztko pasowało . i jak wkładałem do końca to lewe powietrze łapał przez to właśnie i zobaczyłem to wczoraj ustawiłem go tak jak ma być i bez sania za 1 kopnięciem wziąłem go na stopki centralne gaz na ful do szło do ponad 9tys obr i jeszcze szło puściłem go i znowu na ful i nie gasł tak że wszytko jest jak się należy wyregulowany na stożku dysza 95 i chodzi ze aż się miło jeździ nie gaśnie wszystko cacy :D!
ps. jak by ktoś miał podobny problem to sprawdź czy nie łapie nigdzie lewego :)
-- 07 gru 2013, 21:21 --
i znowu problem z gaźnikiem wkręcać się wkręca ale do 6 tys od 5-6tys jest coś takiego tak przerywa jak by odcinało mam gaźnik 21mm dysze 95 # cylek 72cc . I tak kupiłem dziś iyrdówke i to samo myślałem ze to od świecy . ale tą świecę co wykręciłem miała mokry gwint może to być ze za duża mieszanka ?czy gwint w głowicy może być zrypany ? mam 2 głowice tak samą w dobrym stanie . czy może to być pierścienie tłok cylek coś może sie zarysowało ? i tak przerywa bardzomi zależy na tym ci którzy mi pomogą wynagrodzę im to w jakiś sposób dzięki z góry i oczekuje zrozumiany odpowiedzi :)
ps. nie wiem czy to sie przyda ale tak samo jest na rolkach 3.5g do 6 g tylko na 6 całkiem sie słabo wkręca
-- 07 gru 2013, 23:28 --
to jak wie ktoś co to może być ?
Post: 07 gru 2013, 23:34
Pojazd: Aprilia rs 50
To ja już nie wiem... To w końcu naprawiłeś go czy nie?
Post: 08 gru 2013, 8:24
Pojazd: Zumico eos
dzis wsadziłem dysze 80 i niby jest dobrze kreci obroty ponad 8 tys wiec mi nie daje z 10 by ukrecił rolki mam teraz 6g .nic nie przerywa i jest dobrze tylko siły nie mam wyregulowałem go to troche lepiej jest może rolki za ciężkie ? wymienię rolki na 4,5 jak to nie pomoże to mi się wydaje ze głowice ch..strzelił
