Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:43
Post: 06 lis 2011, 11:57
Witam, wujaszek ma quada kingway 250tka o dziwo LC wymienialismy klocki i teraz niema dobrego buta przy hamowaniu, po nacisnieciu pedała na full i tak jedzie i tak, odpowietrzany na milion sposobów zacisk czyszczony płyn nowy zalewany i niestety nic, mial ktoś taki przypadek już?
Post: 06 lis 2011, 12:13
Pojazd: Bmw e82
Przewody całe ? Napewno dobrze odpowietrzasz? Bo to nie zajmuje 5min . Wiesz jaki dobry sposób ? . Odkręc u góry zbiorniczek z płynem a z tyłu tam gdzie masz odpowietrznik odkręć go i dopnij sobie jakąś rurkę żeby leciał do jakiegoś pojemnieka . Musi być cały czas przepływ płynu . Musisz uważać żeby ci od góry nie brakło . Przelej Tak przez 10min Potem zakręć nadole i zacznij odpowietrzać .
Tylko pamiętaj żeby ci u góry nie brakło bo bedzie lipa
Post: 06 lis 2011, 12:26
Dzięki za podpowiedz, jeszcze coś może? Wuja jest mechanikiem a w quadzie zrobilsiym zawieszenie i teraz nie da sie jezdzic bo hamulców nima
Post: 06 lis 2011, 12:38
Zapowietrzone ale jak zacisku nie rozkręcałeś to tak nie powinno sie stać. Wiesz zawsze jak sie klocki zmienia to one po jakimś czasie dobrze hamują. Sprawdź czy nie są tłuste czy coś, odtłuść poskładaj i sprawdź
Post: 06 lis 2011, 13:27
Próbowalem je wycierać ale to widać ze nie robi jakby pompka cisnienia
Post: 06 lis 2011, 13:39
Pojazd: VW GOLF
To w czym problem? :shock:
Pompka do wymiany, nie raz miałem takie przypadki, że przy przeczyszczeniu zacisku, nasmarowaniu tłoczków itp. itd, chińska pompka nagle przestała pracować.
Jedynie wymiana, w markowych ATV nigdy mi się takie coś nei zdarzyło :roll:
To, że nie hamują to nie jest objaw zapowietrzenia. Przy zapowietrzonym układzie najczęściej nie odbijają i sie nadmiernie grzeją..
każde nowe klocki przez jakis czas musza sie ułożyć.
Teoretycznie to klocki powinno sie przez kilkanaście km docierać ale i tak nikt tego nie robi :mrgreen:
www.klagmotors.pl
Ostatnio zmieniony 06 lis 2011, 13:44 przez Becks, łącznie zmieniany 3 razy
