Dzisiaj jest 10 lip 2026, 6:32
Post: 09 lut 2011, 21:17
Witam , mam problem z przednim hamulcem w ludixie - otóż praktycznie nie hamuje , dziwne że jak go popchnę do tyłu to w miarę hamuje natomiast do przodu praktycznie w ogóle , jedynie w miarę gdy kilka razy pod rząd nacisnę klamkę hamulca, nie wiem może się zapowietrzył ?
Post: 09 lut 2011, 21:33
Moze masz malo plynu hamulcowego ? : )
MBK Booster:
Cylinder Malossi Sport 70
Wal Hebo Racing HPC
Wydech Yasuni R
Gaznik Tec Racing 17,5mm
Filtr powietrza Polini Airbox
Wariator Polini Speed Control
Sprzeglo Polini 2G Evolution III, dzwon Tec
Pasek Polini Race
Post: 09 lut 2011, 21:41
lordzik0 pisze:
hmm dzisiaj sprawdzałem i w zbiorniczku jest jeszcze płyn, no ale dolać nie zaszkodzi;)
Post: 09 lut 2011, 21:50
Możesz też odpowietrzyć układ.
[center]Moje bp:
http://bikepics.com/members/nos2000kowroz/[/center]
Post: 09 lut 2011, 22:01
1. dolej płynu 2.odpowietrz układ hamulcowy :)
Post: 09 lut 2011, 22:20
I tutaj pojawia się pytanie jak się odpowietrza, byłbym wdzięczny jakby ktoś mi to trochę przybliżył :)
Post: 09 lut 2011, 22:37
W zacisku masz taki fifek (wygląda mniej więcej jak wejście na benzynę w gaźniku) zakładasz na niego wężyk i go odkręcasz lekko. Następnie pompujesz pompką na górze do momentu, aż nie będzie bąbelków powietrza w wężyku wcześniej założonym na odpowietrznik. Pamiętaj, że trochę płynu może przepłynąć zanim całkowicie odpowietrzysz układ, dlatego podstaw pod ten wężyk jakiś słoiczek i cały czas dolewaj płynu do pompki, aby miała co pompować.
[center]Moje bp:
