Dzisiaj jest 18 paź 2026, 0:19
Post: 10 kwie 2010, 15:16
witam wszystkich otoz posiadam w skuetrze stylu hamulec tarczowy i od jakiegos czasu wcale nie hamuje co jest winne poradzcie
Post: 10 kwie 2010, 15:39
może klocki do wymiany? :roll:
Post: 10 kwie 2010, 15:55
klocki napewno nie bo niedawno byly nowe zakladane a czy tam jest jakis plyn
Post: 10 kwie 2010, 16:02
tak musi być płyn hamulcowy... w każdym tarczowym musi być
Post: 10 kwie 2010, 16:09
a istnaial by taka mozliwosc ze nie ma juz tego plynu i nie hamuje ? jak to sprawdzic
Post: 10 kwie 2010, 16:28
sprawdź przewód hamulcowy, powinien prowadzić on do zbiorniczka z płynem, przeważnie jest on na kierownicy...
może być uszkodzony przewód albo po prostu zużycie płynu
no i sprawdź czy nie masz zapowietrzonych hamulców
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2010, 16:28 przez kamil15132, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2010, 16:29
Pojazd: E46 :P
na kierownicy przy chamulcy masz taki duży dekielek przykręcany na dwie śruby wystarczy że je odkręcisz i będziesz wiedział :cool:
custom in progress
