Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:46
Post: 14 lip 2011, 11:25
Problem mam z odpowietrzeniem układu hamulcowego z tyłu. Ma się to tak: pompka jest z przewodem od suzuki katana a zacisk jest od yamahy aerox. NIe moge żadnym sposobem go odpowietrzyć. Dodam ze wszystko jest wyczyszczone pompka przewód zacisk, tłoczki wycisnolem wyczyscilem kompresorem i dalej nie daje rady odpowietrzyc , niewiem juz co to moze być, prosze o porady wskazówki . Próbówałem róznymi metodami.. pompowałem heblem trzymałem odkrecałem odpowietrznik i w kółko . powietrze schodzi razem z płynem przez odpowietrznik. Ale nic nie twardnieje. Prosze o pomoc tutaj lub na gg 3150862. Pozdrawiam.
KB
Post: 14 lip 2011, 14:40
Pojazd: 636 `02,
a może po prostu pompka jest juz na skraju swojego marnego życia i nie wytwarza takiego ciśnienia jak ma?
Miałem podobną sytuację ;)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 14 lip 2011, 17:51
jak to sprawdzic? Dodam ze na zacisku od katany tył pompka działała.
KB
